Bouton Start Défaillant
Donpi
Message par Donpi »
Depuis la fin de la dernière saison mon bouton Start est défaillant.
En gros je dois spammer sur le bouton jusqu'à ce que la voiture démarre.
En cherchant un peu le net j'ai trouvé que c'était un un problème connu.
Du coup j'ai remplacer mon bouton... 120.- le bouton :shock:
Bref je le remplace et la voiture démarre au quart de tour....
4 Fois... puis même chose...
Je me suis aussi rendu compte que si je débranche la batterie et que je la rebranche, là, la voiture démarre sans problèmes.
un ou deux cycle puis rebelotte.
Avez vous des pistes a me conseiller ?
A tout fin utile c'est sur Exige 240S PP
Rémy
Re: Bouton Start Défaillant
Message par Rémy »
Le bouton ne commande probablement pas directement le bendix du démarreur, il y a peut être un relais ou un transistor de puissance (solid state relay) intermédiaire.
Donpi
Message par Donpi »
Oui, j'ai pensé a remplacé ce relai aussi.
Mais j'ai un peux de difficulté a le trouver dans le manuel d'atelier ( ou je ne sais plus comment ç'appelle ce truc avec tout les schemas de montage etc...)
Si tu sais me dire à quel page chercher je prends volontiers :oops:
Je finirais bien par trouvé
Donpi
Message par Donpi »
En fait c'est le bouton lui même qui posait problème.
Du coup j'ai tout remplacé par un bouton à 10.- de chez Conrad et tout est réglé.
Rémy
Message par Rémy »
content Pour toi,
c`est vrais que des fois on remplace un truc en se disant que maintenant ça doit être autre chose qui pose problème et en fait non la pièce remplacée est aussi défectueuse.
