Si par malheur vous embarquez un passager qui décide de tester sa force physique en fermant votre portière vous vous retrouverez sans doute avec une fenêtre qui ne voudra plus descendre ou remonter. Contrariant
Etant confronté a ce cas de figure je me suis attaqué au démontage de cette partie ce matin. Apres avoir pas mal galéré pour compendre comment passer la main la dedans j'ai tout démonté pour avoir le meilleur acces possible et j'ai finalement trouvé ce qui peut causer des soucis
Il y a sous le plastique transparent collé, 2 vis placée a l'horizontale.
Dévissez ces 2 vis de 8 doucement et surtout pas a fond, ensuite dévissez également la plus grosse (10) qui se trouve a gauche. Vous aller libérer le système de callage du mécanisme. A ce moment là la vitre devrait se mettre a remonter ou redescendre, mais peut être pas en totalité. Il faut resserer en faisant plusieurs essais afin de trouver la position qui permet de fermer et d'ouvrir complêtement. Dès que cette position est trouvée, il ne reste plus qu'a ressérer les vis a fond, mettre un petit coup de WD40 histoire de s'assurer d'une bonne lubrification de l'ensemble et de tout remonter en terminant par le cache en alcantara.
