J'ai la lampe témoin panne qui est enclenchée, j'ai résolu le problème, mais le boitier est bête et reste sur une panne, comme peut-on le reseter???
Dan
Boitier électronique
- richard_gilmour
Salut Dan.
A ma connaissance, il faut soit passer au garage lotus pour qu'il le reset avec leur outil de diagnostic (connecteur sous le tableau de bord coté passager) ou chez Rover qui pourront peut-être le faire aussi..
Sinon, selon le type de panne, je crois que tu peux laisser et ca finira par s'éteindre tout seul (au bout de x cycles de test)- genre pour le catalyseur...
Richard
Richard
Je confirme, le cata sa part tout seul, apres quelques jour quand le probleme est resolu.richard_gilmour a écrit :Salut Dan.
Richard
Par contre j'ai cablé car ma batterie etait morte. Et depuis j'ai aussi le voyant allumé, un peu trop d'ampere sur quelques seconde je pense.
Faudrait aussi que je passe remettre à 0 !! Mais comme je roule avec que le week end et que les garage lotus sont fermé.....
Ton probleme est resulo dan ?
- eric 340r
essaye lorsque tu coupes le contact de ton elise de couper en 1er le moteur en passant seulement le 1er crant de contateur de la clef, lorsque l'affichage du tableau de bord s'eteint et seulement lorsqu'il s'eteint ,passe le 2eme crant qui coupe tout.
alors le boitier enregistre les infos pour le prochain demarrage. normalement les voyants panne s'etégnent . sa a marché sur une elise d'un ami
route 66 j'arrive !!
Interessant, je vais tester ca samedi !eric 340r a écrit :essaye lorsque tu coupes le contact de ton elise de couper en 1er le moteur en passant seulement le 1er crant de contateur de la clef, lorsque l'affichage du tableau de bord s'eteint et seulement lorsqu'il s'eteint ,passe le 2eme crant qui coupe tout.
