fred62 a écrit :Pour les vibrations tu as le choix: commande de boite, cables de frein à main, etc, mais c'est probablement ton fond plat.
"...Some owners have noticed a vibrating noise at about 2500rpm which is usually due to a slight mis-alignment of the under tray or the bolts being slightly loose..."
ca pourrait etre ca vu que ca s'est amplifie depuis le montage du decat, donc du demontage de l'under tray...
mais je l'ai localise, en fait. Il s'agit du cache moteur qui vibrait enormement... je l'ai enleve, la vibration est toujours presente mais BEAUCOUP moins... je vais voir si ce que ca donne avec des rondelles en caoutchouc...
Mais en tout cas, c'est fou comme ce petit cache en plastique rigide pouvait vibrer fort...
