vibration moteur entre 2100 et 2300 rpm
Publié : mar. sept. 26, 2006 1:07 pm
par pex
Salut tout le monde...
Bon, ok, c'est pas la bonne plage d'utilisation du moteur mais je suis justement a ce regime lorsque je suis en zone 30 (miles/hour).
J'ai l'impression que cette vibration s'est amplifiee depuis le montage de mon decat tube (je ne vois pas trop pq).
Qqun autait une idee de ce que c'est et du remede?
merciiiiii
Publié : mar. sept. 26, 2006 3:12 pm
par Gipsy
Moi j'avais une sale résonnance vers 3000 Tr/min quand j'avasi mon pot sport très libéré et mon cata d'origine.
Dès que j'ai monté le catasport, plus de résonnances...
C'est peut être le même problème pour toi..
gipsy
Publié : mar. sept. 26, 2006 3:18 pm
par pex
je compte tres prochainement remonter mon cata d'origine vu que le decat ne m'apporte rien... je verrai si ca change qqch...
mais la resonnance etait bel et bien la avant deja...
Publié : mer. sept. 27, 2006 8:04 am
par fred62
Pour les vibrations tu as le choix: commande de boite, cables de frein à main, etc, mais c'est probablement ton fond plat.
"...Some owners have noticed a vibrating noise at about 2500rpm which is usually due to a slight mis-alignment of the under tray or the bolts being slightly loose..."
Publié : mer. sept. 27, 2006 10:31 am
par pex
fred62 a écrit :Pour les vibrations tu as le choix: commande de boite, cables de frein à main, etc, mais c'est probablement ton fond plat.
ca pourrait etre ca vu que ca s'est amplifie depuis le montage du decat, donc du demontage de l'under tray...
mais je l'ai localise, en fait. Il s'agit du cache moteur qui vibrait enormement... je l'ai enleve, la vibration est toujours presente mais BEAUCOUP moins... je vais voir si ce que ca donne avec des rondelles en caoutchouc...
Mais en tout cas, c'est fou comme ce petit cache en plastique rigide pouvait vibrer fort...
