Boite semi-automatic Pro Shift
Publié : lun. oct. 23, 2006 11:17 pm
Je vous écris car en fouillant le forum exiges.com, j'ai trouvé des infos concernant une boite semi-automatic pour Lotus...
C'est un système relativement simple sur le papier :
- la boite, l'embrayage et son mécanisme sont conservés. Seul, le levier de vitesse est supprimé.
- 2 palettes derrière le volant pour monter ou descendre un rapport.
- Un verrin hydraulique situé sur la boite de vitesse change les rapports à la place d'une tringlerie classique.
- Le verin est commandé par les palettes.
Le levier de vitesse classique est donc suprimé.
Mais le pilote, conserve la commande de l'embrayage. Il débraye, actionne une palette, le rapport monte, le pilote ré-embraye.
Cela permet de garder les deux mains sur le volant et de changer les rapports, comme une boite séquentielle de F1.
L'avantage est le cout, comparé à une vraie boite F1 : 2000£ contre 20 000£ pour une vraie signée Hewland.
Voila pour le principe, mais l'anglais du forum exiges.com qui a monté ce système ajoute :
Pour moi, la commande séquentielle ne fait que remplacer le levier de vitesse, donc si on accélère en étant débrayé, le moteur s'emballe !
D'autre part, est ce que ce système gère le double débrayage automatique ? (ou talon pointe au freinage rétrogradage)
Les liens :
http://www.exiges.com/ubbthreads/showfl ... art=1&vc=1
http://www.proshift.co.uk/cars.html
Voilà, je vous remercie pour vos avis éclairés !
Quelques photos pour illustrer
Bonne route
Et là, je ne comprends pas pourquoi on peut garder l'accélérateur à fondFull throttle gear changes. Basically when you pull the paddle, it cuts the coil pack for a split second (to unload the gearbox) then it changes gear (no clutch required) and then turns the coil pack back on again. So the throttle can be kept wide open, therefore not interupting the air flow through the engine
Les liens :
Bonne route
