Salut,
Bon voila, lorsque q'il fait humide, la voiture pratique le "backfire" lors de sollicitations hazardeuses.... que a froid.... une fois la voiture chaude ou froid mais temps sec, plus le problemes...
La semaine derniere, le garagiste a mis de la vaseline pour assouplir les caoutchouc et ameliorer l'etancheite des contacts bougies et c'etait parfait... mais la, ca recommence legerement...
Serait ce pas mieux de changer les faisceaux Lucas pour des Magnecor bleu puisque les rouge sont que pour du 85mm?
Si c'est la solution,est ce facile a faire??? est ce que peut le faire seule avec uniquement un simple tourne vis???
Merci @+
