Hello,
J'ai un petit grincement agacant dans ma pedale d'embrayage.
Si je m'en refere à l'article du CLF, c'est un problème connu.
La solution :
* un kit qui corrige le problème (dificile à monter?)
* un coup de WD40 (mais ou? quelqu'un pourrait me faire une photo de l'endroit?)
Grincement dans la pedale d'embrayage
jerome rouge
moi aussi
wd40 et c'est reparti
méthode d'application : à l'envers dans le cokpit, des lunettes pour pas se graisser les yeux, un chiffon pour éviter de salir la moquette et là feu
je préfère en mettre une tonne sur les articulations puis essuyer pour être sûr que le produit puisse lubrifier l'axe
pour quoi changer la pièce ?
- azure_blue
Le WD 40 ne tient que quelques tours de circuit...
j ai aussi acheté le trunion kit, pas encore monté (ça a pas l'air facile...)
http://www.lotus-elise.nl/Mods/Stainles ... pedal.html
- Olivier111
