Bulles pour S1....
Publié : jeu. juin 07, 2007 9:48 pm
par fentuz
Hello....
Je viens de finir de poser mes bulles.... l'une est pas mal l'autre bof....
Voila... la semaine derniere, je les ai mises avec du "Goo" (une vraie @"©¨´ce truc :x ) il etait dur et pas terrible a poser.... bref le montage se fit cependant, la bulle gauche n'allait pas parfaitement .... le goo y etait pour rien, la bulle n'avait pas une forme tip top....
Ce WE, soleil, promenades sportives (y avait du stress et de la frustation a eliminer).... ca a chauffe et voila le goo qui flux... un camembert au soleil :x
Bref il faut faire quelque chose... Vis.... Donc j'ai regarde Pistonhead avec les elises a vendre, les 240Z etc.... voilu 4 vis par bulle....
Je les a mises... 3X15mm
J'ai perce un trou de 2mm puis 2.5mm a travers la bulle et la fibre; OK, pas de pbs.....Puis pour les mettre flush.... un 6mm conique dans bulle....
Premiere .... parfaite.... :D
Seconde (celle qui etait pas parfaite....) ben ca a craque... :/ deux trous ont fissure... mais carrosserie OK.... trop de de pression... pourtant, meme process....
Donc voilu... a 2 m, ca semble top... a50cm, on voit les fissures :'(
Je pense que je replacerai cette bulle....
Au fait, j'ai peint les tetes de vis en noir avoir une peinture plastique.... pas mal....
Photo a suivre (quand voiture sera propre)
Publié : ven. juin 08, 2007 7:08 am
par fred62
bof, c'est pas bien grave..on les voit pas quand tu roules :lol:
Publié : mar. juin 19, 2007 12:39 pm
par trauma
p'tete pas si mal ma solution finalement.... :)
Publié : mar. juin 19, 2007 6:44 pm
par fentuz
trauma a écrit :p'tete pas si mal ma solution finalement.... :)
J'ai essaye c'est pas mal mais le pb... c'est qu il faut les changer de temps en temps et verifier que ca tient bien....
Publié : mer. juin 20, 2007 9:01 am
par trauma
T'as essayé ??? le doubleface plastofix?
http://www.garage111.com/forum/viewtopic.php?id=319
Pasqu'a mon avis ca tiens rock-solide. C'est si ya besoin de nettoyer que ca risque d'etre trop rock-solide. :P
