Je viens de finir de poser mes bulles.... l'une est pas mal l'autre bof....
Voila... la semaine derniere, je les ai mises avec du "Goo" (une vraie @"©¨´ce truc
Ce WE, soleil, promenades sportives (y avait du stress et de la frustation a eliminer).... ca a chauffe et voila le goo qui flux... un camembert au soleil
Bref il faut faire quelque chose... Vis.... Donc j'ai regarde Pistonhead avec les elises a vendre, les 240Z etc.... voilu 4 vis par bulle....
Je les a mises... 3X15mm
J'ai perce un trou de 2mm puis 2.5mm a travers la bulle et la fibre; OK, pas de pbs.....Puis pour les mettre flush.... un 6mm conique dans bulle....
Premiere .... parfaite....
Seconde (celle qui etait pas parfaite....) ben ca a craque... :/ deux trous ont fissure... mais carrosserie OK.... trop de de pression... pourtant, meme process....
Donc voilu... a 2 m, ca semble top... a50cm, on voit les fissures :'(
Je pense que je replacerai cette bulle....
Au fait, j'ai peint les tetes de vis en noir avoir une peinture plastique.... pas mal....
Photo a suivre (quand voiture sera propre)
