Tendeur courroie
- richard_gilmour
Tendeur courroie
Hello à tous!
Le moteur de la bête tourne à nouveau...
Est-ce que qqn peut me confirmer que c'est normal que le petit marqueur en forme de "U" sur le tensioneur monte et descend au fur et à mesure que le moteur tourne?
Merci encore!
R.
Merci encore!
R.
bizarre ton repère qui bouge...
Dans mes souvenirs, une fois serré, je l'ai pas vu bougé après deux tours vilbrequin de vérif...
l'agrafe métallique en forme de crochet (et en regard du repère) est-elle bien en appui sur sa vis?
je parle bien du galet à tendeur automatique.
tiens au fait, tu as pu vérifier le calage de tes arbres à câmes aux comparateurs?
- richard_gilmour
Hello Manu, je te remercie pour ta réponse.
Je parle bien du galet à tendeur automatique. J'ai bien placé la courroie, ensuite mis le tendeur en place. Ensuite en faisant arriver le petit "U" depuis le haut, je le met bien au niveau du crochet et je serre le tout au couple demandé (de tête je crois que c'était 25NM)selon manuel technique (bizare- sur le tech wiki de seloc ils disent 45NM)....
Ensuite quand je fais les 2 tours pour tester, il bouge au fur et à mesure, mais à chaque fois que je reviens sur 90BTDC il est à la même position. J'ai vu le même phénomène sur cette vidéo:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/engines/index.htm
Mais je sais pas si cela doit encore le faire après les tours de test....
Une fois que j'allume le moteur, il oscile de haut en bas au même vitesse que le moteur.
Pour toi, il n'a bougé que pendant les tours de vérifs?
Pour le calage, j'ai décider de faire faire par une recommandation à Pschitt entre autre parce-que je n'arrive pas à avoir les bons outils (et si j'arrive à les avoir, c'est très cher!). Je vais leurs demander si je peut regarder faire pour apprendre (j'aime pas rester dans l'obsucrité
R.
R.
- richard_gilmour
Hmmm je viens de voir ceci:
http://forums.seloc.org/viewthread.php? ... pid2598512
le gars (Carlo) a la même config que moi et il a eu le même problème- décidement il faut bien faire tourner le moteur avec les pullies verniers....
R.
R.
- richard_gilmour
Ouf, je viens de vérifier avec Dave Andrews, et il me dit que c'est un comportement normal- il semblerait qu'avec les pullies verniers ca le fait assez souvent, mais pas à ce soucier....
Je pense que je vais laisser comme cela un moment, commander la visse qui va au centre (j'en avais pas et le manuel dit de la changer) et refaire la tension quand je le reçois- c'est pas comme si je dois tout démonter pour cela!
Merci encore les gars!
- richard_gilmour
Salut Richard,
je ne vois pas trop le rapport entre les poulies réglables et le tendeur qui bouge mais bon...
Si à 25 Nm, le galet bouge encore, tu as peut être un problème de serrage : genre un filetage encombré avec du vieux frein filet ? ça peut bloquer ta clé dynamométrique avant d'avoir le bon serrage ... mais ce n'est qu'une hypothèse...
c'est bizarre cette histoire car si l'index bouge c'est que la tension varie non ?
- richard_gilmour
@Ju: malheureusement je peux pas trop te donner une idée de temps parceque j'ai commencé à démonter, j'ai vu tout plein de chose que j'aimais pas, et j'ai donc continué à démonter...
Pour donner une idée- je pense que si tu fais que la distrib+ pompe à eau, et que tu n'as pas de bizarries comme les pullies, tu dois pouvoir faire cela en une journée en prenant le temps de tout comprendre...
Par contre sur la MKI, je pense qu'il y a une 2ème courroie à l'arrière du moteur et je ne sais pas si c'est compliqué à accéder.
Les difficultées risque d'être-
1) il te faut découper un "socket" de 22mm pour pouvoir y accéder facilement.
2) être sûr que la grande barre que tu vas utiliser a la possibilité de tourner dans les 2 sens- sinon tu finira comme moi et tu devras couper le boulon
3) faut savoir si ton tendeur est auto/manuel et commander la bonne pièce, et la courroie de la bonne longeur (long=auto, court=manuel)
4) avoir du temps au cas où qq chose prends plus long que prévu.
Je ferai un récap plus en détail plus tard..
@Manu: ouep la tension varie- je pense que c'est dû aux AAC plus pointues qui prennent plus de tension pour passer le "cap" mais c'est juste mon idée...
- richard_gilmour
- trauma
De quels reglages parles-tu, lift@tdc ?richard_gilmour a écrit :Alors wala, j'ai trouvé 2 comparateurs, j'ai fabriqué le support et aujourd'hui j'ai mis mes AAC aux bonnes réglages, et le moteur à l'aire de bien tourner.
Donc, reste plus qu'à purger le système de refroidissement, remettre le masque et GO!
Richard
(Je dois changer mes AAC bientot donc ca m'interesse
