Hello encore!
J'ai trouvé encore une fuite!
Qqn connait la valeur de serrage pour les boulons pour le collecteur d'admission en plastique ainsi que l'ordre de serrage?
Aussi, estc-ce qu'il faut mettre de la pate silliconé sur le join ou il va sec?
Merci encore!
Richard
Valeurs de serrage pour le collecteur en plastique
- richard_gilmour
normalement c'est 17 Nm (préco HAYNES pour rover)
ya un ordre de desserrage, en regardant le collecteur placé sur le moteur :
centre haut
gauche bas
droite bas
extreme gauche bas
extreme droite bas
extreme gauche haut
extreme droite haut
pour le serrage c'est l'envers
normalement pas de produit d'étanchéité, joint neuf recommandé à priori
achete toi l'Haynes pour rover 25 et MG ZR
si tu cherches un joint neuf vert, je peux te dépanner (delai poste à prévoir...)
centre haut
gauche bas
droite bas
extreme gauche bas
extreme droite bas
extreme gauche haut
extreme droite haut
- richard_gilmour
Ah beh cool!
Merci Manu!
Bon malheureusement je n'avais pas vu ton message avant, mais c'est un peu près l'ordre que j'ai mis et j'ai mis avec le joint à sec (suis allé le chercher chez rover hier- ils commencent à me connaitre maintenant!!)
Par contre pour le couple, j'ai utilisé mes tites mains pour finir comme jauge pour le mettre comme il était avant (au pire il tient pas longtemps et je le changerai à nouveau- j'ai la technique maintenant!
En tout cas, ca à l'aire de tenir pour l'instant (touche du bois!)
bon, m'en vais finir tout cela avant ce weekend!
(reste: remise en place des sièges, remise en place filtre hurricane, trucs en plastique au tours des roues, et peut-être une dernière purge du liquide de refroidissement.... et en option- nouveaux hauts-parleurs et lavage/polissage)
Merci Manu!
- Jean-Michel
A toute fin utile, il existe des table de couple pour les serrage toutes vis. On les trouve avec une recherche Google et un peu de patience...
Le couple est déterminé par la matière de la vis ainsi que sa taille.
Sachez que les valeurs données sont les limites avant allongement et déformation des filets, donc à priori le couple optimal de serrage sans endommager la vis
