Mes phares ne s'éteingnent plus ! :(
Yann
Message par Yann »
bonjour !
j'ai un soucis aves ma 111s s1, hiers j'ai fais 2h de route avec avec une pose de plusieures heures entre l'allé 1h et le retour... l'allé a un rytme assez soutenu, le retour plus calme mais avec quand meme pas mal de rente dedans...
à mi parcours j'ai allumé mes phares (en foret) et je les ai laissé jusque chez moi... en descendant j'ai appuyé sur le bouton pour les eteindre et la rien ! ils restent allumés !
je bouton ne reste pas enfoncé, il revient bien a sa position initiale, le tableau de bord s'eteind bien.... mais pas les phares !
j'ai débranché le gros connecteur à l'avant pour eteindre les phares. Si je le rebranche les phares s'allument à nouveau !
Gloups !
Une idée ?
Merci.
Yann
Message par Yann »
affaire résolue :)
un probleme d'humidité sur un relai ! j'ai tappoté dessus (sur les conseils d'un garagiste généraliste) et ca a remarché !
Il m'a dit d'ouvrir la boite a relais et de passer de l anti humidité.
ouf soulagé !
lotustus
Message par lotustus »
C'est bon à savoir... Ah l'electricité sur une anglaise....
benj
Message par benj »
j'ai eu le même problème, apparemment le relai reste "collé" après qqs minutes lorsqu'il chauffe
comment on règle cela?
acheter un autre relai ? ou y a une autre cause / solution ?
Non seulement Light is right, mais Light is ecolo!!!
benj
Message par benj »
je précise,
ca pourrait éventuellement venir des ampoules ?
car j'ai l'impression que mes phares éclairent bcp; comme si les ampoules avaient été gonflées, niveau Watts??
Message par Ze_cat »
les relais utilisés dans nos elise sont des basique de chez basic ....
Ca vaut 2 € dans n'importe quel centre auto :)
Ca, c'est pas bon du tout :twisted: les lampes doivent être des 55w Maxi ... il existe des 100w mais strictement réservé au voiture de rally ou de compétition pour un usage sur route fermée .. et avec un faisceaux électrique
car des ampoules de 100w demande 2x plus d'intensité (P=Ui) les relais n'aiment vraiment pas :(
benj
Message par benj »
Merci Ze-Cat,
je vais démonter mes phares pour changer les verres en vue du CT, j'en profiterai pour vérifier les ampoules...
Benj
