Pb Passage de vitesse
Philippe
Message par Philippe »
Plus moyen de passer mes vitesses moteur allumé.
Moteur arrété, vitesse enclanchée (av ou ar), si je débraye et que je mets le contact, la voiture avance doucement.
Je pense donc que c'est l'embrayage qui a une course insuffisante ...?
Pb de cable ou y a t-il une pression de liquide à revoir qq part ?
Comment celà se règle-t-il et qu'est ce qui a pu faire que tout allait bien la fois précédente (il faisait par contre 10° de plus dans mon garage ...).
Et bien sur la garantie est échue depuis 5 jours ...
Merci de vos réponses !
eric 340r
Message par eric 340r »
j'ai eu ce probleme une fois. une petite purge du circuit d'embrayage,et ensuite depuis le pedalier tu peux regler la pression dans le circuit en tournant la tige derriere la pedale d'embrayage. ça devrai resoudre ton probleme.
mais avec avac ta garantie expireé depuis 5 jours,ça vaux le coup de demander au garage un petit effort :wink:
route 66 j'arrive !!
Philippe
Merci de tes conseils, elle part en concession cette semaine
Philippe
Bon, avec retard mais pour info, une petite purge et le remplacement du récepteur d'embrayage ont fait l'affaire.
