<problème d embrayge quand je perds la 1ere et la seconde
Bjr a tous,
Je vais emmener ma 111 chez JP bientot pour une revision globale, et je me suis drolement inquiété sous la flotte aujourdhui
Je sors le monstre apres l avoir pas conduit pdt 3m (retrait permis), aller retour Thonon nikel, 2h de route, et la c est la drame
Arrivé en bas de chez moi, le levier de vitesse qui devient subitmement super mou, plus moyen de trouver point mort et p'remiere vitesse, jme rentre alors peniblement en 4eme
>ca ressemble a un truc grave a votre avis?
merci d avance
bonne année
ps: jla reteste demain, va peut etre rester conduire dans mon garage colectif
merci d avance
bonne année
Non une tringlerie ca ne coute pas trop cher. Je dirais 150 de cables et 150 pour le kit de reglage (gear linkage kit).mayer a écrit :je tiens a preciser que la boite marche bien moteur eteins
2 questions me taraudent toujours
-ca coute cher une tringlerie?
-si j essaie de deplacer elise de geneve a corseaux chez JP, ya de gros risques (70km)?
merci encore
Si c'est rellement ca, ca ne devrait pas etre trop dangereux de te deplacer. Mais tu comptes demarrer comment....en 4 ?
- justonlymanu
- justonlymanu
- Lucky
C'était ton embrayage??? Moi j'avais toujours pensè que c'était toi qui savait pas passer les vitesses!!!michelmk2 a écrit :c est le disque d embrayagej ai eu ça au ring (n' est-ce pas Lucky
Non mais quand l'embrayage avait laché sur celle de Michel ca fesait comme ca il me semble... Michel, moteur éteint ca fesait comment pour toi? ca passait ou pas? Me rappelle plus...
Sinon mayer, ton Elise a combien de km?
Kart driver for ever...
- auflo
si ça remarche c'est plus simplement un problème de commande d'embrayage non?? Soit un problème de purge du circuit ou de vieux loockeed, soit un problème de durite qui se dilate trop à chaud comme sur les premières S1 ou un problème de support de récepteur d'embrayage coté boite...En tous cas ce ne doit pas être grave....
- justonlymanu
On change en général le disque et la butée d'embrayage quand on fait un embrayage. C'est une pièce d'usure donc c'est normalmayer a écrit :aujourdhui petit tour tres lent en 20min, aucun probleme a noté
le disque d embrayage ? possible qu il se soit juste deboité hier?
C est courant come problème et se soigne sans changer bcp de pièces?
merci en tout cas
