Bruit venant des roues avant lorsque volant a fond
pex
Message par pex »
Salut tout le monde,
Un post a ete ouvert sur Seloc, on est pas mal a avoir les memes symptomes mais personne ne sait d'ou ca vient donc je me suis dit que j'allais poster ici aussi au cas ou.
Voila la petite histoire, lorsqu'on recule, ayant tourne (braque, c'est francais ou c'est un belgissisme? :lol: ) le volant a fond, il y a un bruit qui semble venir des roues avant... Il faut que je le verifie mais je pense que ca le fait aussi lorsque je vais en avant.
Premiere remarque, ca ne le fait pas si la voiture a roule qqes km...
Deuxieme remarque: j'ai l'impression que tous ceux qui ont ca ont des Bridge RE040 (perso, sur les jantes standard a 6 batons) par contre, je ne me souviens pas de ce bruit lorsque j'avais mes Toyo T1R en 185 sur les jantes Spyder (8 fins batons des 111S et 111R).
Vu la 2e remarque, je penche pour un "probleme" de pneus. Mais auriez-vous une autre idee? (je remets mes Toyo la semaine prochaine).
one life, live it!
fentuz
Message par fentuz »
t'as quoi comme dimension de pneu (pour les 2 version)???
Quelle est la difference entre les jantes OZ classique et les spiders?
trauma
Message par trauma »
C'est quoi comme bruit surtout ? ponctuel ou tant que ca recule ?
pex
Message par pex »
Les jantes classiques des S2 a 6 batons sont monte en 175/55/16 et les Spyder en 185/50/16.
le bruit est un tac tac tac tac... dont la cadence est en relation avec la vitesse a laquelle j'avance ou recule.
C'est comme si le pneu "sautait" ou "n'etait pas rond"...
one life, live it!
fentuz
T'as pas une roue a baton voilee ou desquilibree?
pex
Message par pex »
ca ne pense pas que cela vienne de la car ca se ressent en roulant vraiment doucement...
one life, live it!
fentuz
J'ai eu ca sur la mienne. J'ai change la roue, tout equilibre et les "toc Toc Toc" ont disparu.
J'ai jamais vraiment su d'ou ca venait autrement que avant gauche (ou la roue etait abimee)
pex
Message par pex »
c'est bien ce que je pense, ca va disparaitre lorsque je remettrai mes autres jantes... croisons les doigts :)
one life, live it!
pex
Message par pex »
voila, je viens de monter mes nouveaux pneus (Toyo T1R 185-50-16) sur l'autre jeu de jantes et le bruit a disparu... :D
cela restera un mystere pour moi...
one life, live it!
inside00
Message par inside00 »
Vous croyez pas que ça pourrais etre le pneu qui touche un élement de carosserie ou du chassis?
Sur ma première voiture (Honda Crx Vtec) ça me faisais la meme chose et pour finir j'avais remarqué que le pneu touchait le chassis à un certain angle de braquage avec une certaine charge dans la voiture!
En plus si ça fait plus ça quand tu change de pneu....
pex
Message par pex »
le pneu serait l'explication logique mes les nouveaux pneus sont des 185 alors que les anciens etaient des 175 :shock: :shock: :shock:
one life, live it!
Johan
Message par Johan »
Oui mais c'est pas la même taille qu'avant???
Tu passes de 55 à 50, le flanc du pneu est plus fin nan, donc diamètre total du pneu plus petit ou j'dis une connerie???
pex
Message par pex »
le diametre total reste plus ou moins le meme le meme, a 7.5mm pret...
40.64cm (16") + 2x185x0.50 /10 = 59.14cm
40.64 + 2x175x0.55 /10 = 59.89cm
Je ne sais pas si cela fait une grosse difference...
De toute facon, si c'etait le pneu qui touchait qqch, les nouveaux sont plus larges, ils devraient toucher aussi...
one life, live it!
