Surpression dans le radiateur
Le radiateur de mon Elise S1 (98, moteur Rover) s'est ouvert (descellé) suite à une surpression.
J'avais laissé volontairement le moteur chauffer à l'arret (je devais realiser un test CO).
Avez vous une idee de ou ca peut venir ?
Une solution ?
Le joint de culasse est neuf.
Nico
Une solution ?
Nico
Classique, les radiateurs d'Elise avec ses deux demi coques plastiques ne supportent pas les hausses de pression. La seule solution est de faire modifier ton radiateur par un chaudronnier qui te soudera des coques métalliques. Sinon il faut passer par les sites de vente en ligne pour un radiateur totalement métallique.
Dernière modification par Rascal le mar. févr. 26, 2008 9:20 am, modifié 1 fois.
Sinon sur ta question de la cause de la surpression, un ralenti prolongé à l'arrêt a le même effet qu'une circulation dans un bouchon, avec une montée de la température et de la pression dans ton circuit. Et c'est souvent suffisant pour casser ces radiateurs dont le plastique vieilli assez mal.
Enfin rien n'empêche de vérifier une fois que tu auras réparé ton radiateur de vérifier le bon fonctionnement de ton thermostat.
- azure_blue
la fuite du radiateur n'est pas la conséquence (à mon avis) d'un thermostat ayant passé l'arme à gauche.
mon radiateur a claqué recement et c est un épidémie chez les elises. Elisparts vends d'ailleurs plusieurs radia tout alu par semaine...
si tu veux quand même tester ton thermostat, il faut le demonter et regarder s'il souvre correctement aux temperatures indiquées dans le service manual. (plongé dans une casserole d'eau avec un thermometre)
Je serais toi j'en profiterai pour passer au PRRT, ça ménagera ton joint de culasse.
PTP fait un kit prêt à poser ici:
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/ProductDe ... ductID=884
sinon, tu le trouves chez MG / Rover, mais ça necessite qq modifs de tuyeaux.
- trauma
Deja t'es sur qu'il s'est decelé ? Ca peut e-tre juste une durite deboitée (un classique).
Ensuite ton radiateur a laché c'est que ton thermostat a du fonctionner... Par contre ton bouchon de reservoir de liquide aurait du evacuer le surplus de pression, peut-etre est-il hs ?
Par contre une surpression importante dans le systeme peu venir d'un join de culasse defaillant. Pas d'alarmisme toutefois, verifications habituelles: eau dans huile, huile dans eau, bouillonage dans le bocal..Etc. Mais vu qu'il a été changé (avec resurfacage et controle d'etancheité de la culasse et tout ?)...
- azure_blue
- auflo
ne te fait pas trop de soucis...je suis passé par la, mon radia a explosé, je me suis fait les mêmes soucis que toi sur une éventuelle surpression , et après remise en route avec un radiateur alu plus aucun soucis, le pb vient bien du radia de m..... d'origine.
Je conseille d'ailleurs une nouvelle fois à tous ceux qui font une bonne révision de leur Elise avec démontage de l'avant de changer le radiateur en préventif car vous allez y passer c'est sûr, et ça ne prévient pas et immobilise instantanément l'auto ou que vous soyez (souvent dans un embouteillage d'ailleurs, je ne vous décrit pas le grand moment de solitude...)!!!!
Une réparation par un pro avec soudure de boites en Alu à la place de celles en plastique est tout à fait faisable à prix correct....J'étais pressé pour ma part et j'ai pris celui d'Elise parts..
250-300 € le radiateur alu chez elise part il me semble (+ frais de portauflo a écrit :c'est très variable en fait!!!!Voir sur le forum speedy il y a un gars prénommé SEB qui fait ça à bon prix et surtout sérieusement...
Sinon faut compter 150 Euros en moyenne, mais tout dépend de l'artisan...
Entre 150€ la réparation d'un radiateur de 10 ans ou mettre 150€ de plus pour avoir un neuf ... mon choix sera vite fait
ps : il n'y a pas que les radiateurs LOTUS à coque en plastoc qui merdouille.... mon pèret a eu exactement la même chose sur sa Xiantia de 1998
Dernière modification par Ze_cat le mer. mars 05, 2008 4:23 pm, modifié 1 fois.
