Pour ma 111R - arbre a cam et collecteur komotec
lolocb
Message par lolocb »
pour upgrader un peu ma 111R J'ai craqué pour la prépa phase 1 (komotec) avec le collecteur d'échappement.
http://www.komo-tec.com/product_info.ph ... anguage/en
The newly developed KOMO-TEC Sports cam shaft for the Toyota engine provides a pleasant power increase and significantly higher torque mainly between 4000-6000rpm.
In this powerband up to an additional 13 hp and 12 Nm are achieved. The maximum power increases by approx 8 hp at 7300 rpm. These improvements are achieved in an otherwise completely unmodified standard Toyota engine.
If you also fit the Komo-Tec stainless steel exhaust manifold, rear silencer and Carbon inlet airbox system you could reach up to 215 hp at 7900 rpm with this camshaft whilst also realizing much stronger torque.
The kit consists of:
Pair Sports camshafts
Fitting material
Fitting
12 month tuning warranty
Price: EUR 1.190
The diagramm shows a standard engine. The black curve shows performance without the Sports camshafts, the red curve with the camshafts
et
The exhaust manifold, made from stainless steel, replaces the original steel manifold of the Elise 111R. Optimised tube length and diameter improve engine performance and torque. Engine performance improves by approx. 6HP; torque increases by approx. 12Nm.
The original catalyzer can still be used.
avec surement le mano de pression d'huile.
on verra bien le résultat :wink:
montage en Belgique (Verhiest) d'ici quelques semaines si j'arrive a m'organiser.
Dernière modification par lolocb le dim. août 24, 2008 8:52 pm, modifié 1 fois.
ESPINACH Jérôme
Message par ESPINACH Jérôme »
impatient de voir le résultat. tiens nous au jus
Jules
Message par Jules »
Salut Lolo,
J'ai moi aussi beaucoup envisagé cette upgrade, sans jamais oser...
Tu es le premier francophone, me semble t-il, à oser !!!!
Ton avis en sera d'autant plus apprécié (et vraisemblablement discuté) sur ce forum !
Impatient de de te lire...
Good luck
Jules
lolocb
tu auras bien sure le droit a un essai :lol:
manu67
Message par manu67 »
en tout cas la courbe est superbe
étonnant que personne n'ait encore esayé ce kit
lolocb
je la dépose en Belgique le 7 avril :lol:
lolocb
aller tout sera monté pour samedi :lol: :lol:
par contre je n'ai pas fait de chrono, donc se sera subjectif :?
Jules
Message par Jules »
J'ai hâte d'avoir ton feed back...
npapin
Message par npapin »
Une petite pensée pour toi, car j'ai passé mon après-midi dans l'atelier à Ostende... et j'ai vu ton auto ! (300 *** **, c'est toi ?)
lolocb
c'est bien ma mienne :lol:
ils ont des petits souci avec l'arbre a cam ........ et du coup il la garde une semaine de plus, le temps d'en recevoir un nouveau.
(il semble que ca ne soit pas la bonne ref ......)
Jules
Message par Jules »
Salut Lolo, alors, ça donne quoi?
Dis moi, petite question au sujet de ton collecteur d'échappement.
Sais tu si il a été nécessaire de déposer le masque arrière pour l'installer?
Ou alors déposer le moteur?
A +
leo111
Message par leo111 »
tu vas peut être finir par avoir les 192 cv promis... :wink:
lolocb
Jules a écrit :Salut Lolo, alors, ça donne quoi?
A +
non il ne faut pas déposer le moteur et je ne crois pas pour le masque, je te dirais.
elle est encore la bas car ils ont été obligé de redemander un nouvel arbre a cam a komotec car il semblerait que ça n'était pas le bon.....
si tout se passe bien j'y monte la récupérer vendredi.
ESPINACH Jérôme
Non non sûr qu'il ne faut ni démonter le moteur ni le masque arrière pour installer le collecteur
Jules
Message par Jules »
Pas si sur mon ami...
