purger ses freins + embrayage
alphatesteur
quelqu'un a t il la démarche exact pour purger le systeme de frein+embrayage sur les elises MK1
tu devrais trouver ton bonheur ici:
http://wiki.seloc.org/a/Bleed_the_brakes
http://wiki.seloc.org/a/Brake_pad_bedding_in_procedure
alphatesteur
merci,
les liens sont super
surtout sur le rodage des plaquettes.
pour ce qui est du changement de liquide de frein il me reste quelques questions:
il ne parle pas de l'ordre de purge des freins (en principe on purge le plus loin en premier, non?)
ensuite il ne donne aucune indication sur la purge du systeme d'embrayage qui pourtant est couplé à celui des freins.
qui a dèjà fait cela sur une elise, pour nous restituer sa propre expérience?
- azure_blue
alphatesteur
Du plus éloigné au plus prés du maitre cylindre donc :jpc42 a écrit :tu as trouver?? car je pense le faire aussi, le liquide ayant environ 9 mois...alphatesteur a écrit :ok,
il faut que je trouve alors la purge pour l'embrayage
idem sur pour le lien de seloc, j'ais pas compris pour l'ordre des etriers...
- Arrière droit
- Arrière gauche
- Avant droit
- Avant gauche
Pour un modèle LHD
Tu peux pas test.
- jpc42
ok merci j'irais jeter un oeuil...et en effet je suis en hurricane, a pu de grosse boite a air...trauma a écrit :Elle est accessible depuis le compartiement moteur, sous la boite a air en gros (enfin j'imagine j'ai pas de boite a airalphatesteur a écrit :ok,
il faut que je trouve alors la purge pour l'embrayage).
1.0 Litre minimumjpc42 a écrit :Est ce que 1/2L suffit a purger freins et embrayage, ou il faut 1L??
Pour info, je vends le Machin Easybled à purger automatiquement + 1.0L de DOT Motul BFR500 : 20 € le tous + frais de port
- jpc42
oui je l'entend bien pareil.Merci, je me serais trouver comme un couillon si j'avais pris qu'un flacon de 1/2L...Ze_cat a écrit :1.0 Litre minimumjpc42 a écrit :Est ce que 1/2L suffit a purger freins et embrayage, ou il faut 1L??( enfin quand je parle de purge, c'est je vidange tous le circuit)
t'es sur BFR500???Ze_cat a écrit :Pour info, je vends le Machin Easybled à purger automatiquement + 1.0L de DOT Motul BFR500 : 20 € le tous + frais de port
c pas RBF600??
si c'est du RBF600 comme celui la:
je suis ok et je t'envois le cheque.
