Enceintes S1
Johan
Enceintes S1
Message par Johan »
Comment retire-t-on les enceintes sur une S1? :oops:
azure_blue
Message par azure_blue »
sur la S1 tu tires sur le cache plastique, c est fixé avec du velcroc
Johan
Message par Johan »
Ah ok, merci beaucoup :wink: vais tester
NIKO
Message par NIKO »
clarus a écrit :sur la S1 tu tires sur le cache plastique, c est fixé avec du velcroc
j'adore :lol:
c'est quand meme du costeau ces ptites playmobil :wink:
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
Si tu veux juste enlever les enceintes, il faut faire sauter les grilles et tu accèdes ensuite aux vis.
Pour enlever le support des enceintes, il faut retirer deux vis qui se trouvent sur la partie supérieur ( une qui traverse le support et une autre qui est fixée sur le montant de la vitre arrière. ) Sans oublier, l'enrouleur de ceinture ! ( du 17 de mémoire ).
Tu peux pas test.
Johan
Message par Johan »
Ah, on peut retirer les supports, je vais m'y affairer aussi :) Pasque c'est ce support qui me faisait un gros bruit de vibrations. Il vibrait sur sur le montant de la vitre arrière où y a une des vis. J'ai retiré la vis pour essayer, plus de bruit. Alors vais l'enlever le support :D
Merci pour les infos
