Suite à une journée sur le circuit des Ecuyers hier, je trouve que les suspensions Bilstein de S2 que j'ai montées sur ma S1 111S se défendent pas si mal que ça. Néanmoins, l'auto a tendance à prendre un peu de roulis sur les très gros appuis, je me demandais donc s'il n'était pas possible de monter des ressorts un peu plus durs...
Si quelqu'un l'a fait ou peut me conseiller sur la dureté et ou me les procurer au détail, je suis preneur...
Merci !
dureté ressort Bilstein sur S1
Dernière modification par Ju le mar. juil. 22, 2008 11:41 pm, modifié 1 fois.
- azure_blue
olivier m'a même dit que je pilotais la honda en mode cruisingC'est vrai qu'avec le temps que tu as passé au téléphone, tu n'as pas eu le temps de te mettre en vrac...
feriez mieux de vous appliquer au lieu de me charier lorsque vous maîtriserez le double appel comme moi dans le pif paf et lles sms dans le parabolique on se rappelera
- azure_blue
Il doit bien y avoir une ref chez Eibach avec des tarages plus durs quand même !
De plus, il y a 3 positions possibles sur le kit Bilstein de S2 via un circlip, je pense qu'on peut donc aussi jouer sur la longueur du ressort.
D'ailleurs ceux qui ont une kit de S2 Bilstein, je suis intéressé de savoir sur quelle position est monté le circlip (bas / milieu / haut) ?
J'ai trouvé une notice de montage sur laquelle il est indiqué que le circlip avant doit être sur la position la plus basse et l'arrière sur la plus haute mais je trouve des infos différentes sur plusieurs post...
"On re-assembly, ensure that the circlip locating the fixed spring seat on the damper body is located in the correct groove for the application :
Mk1 Elise (96-00) Front; bottom groove Rear; top groove
K2 (2002...) Front; top groove Rear; top groove"
