J'ai un petit problème et besoin d'aide...
Après plus d'un mois sans rouler, j'avais décidé de faire quelques kilomètres avec ma Lotus S1, mais en roulant j'ai entendu un sifflement assez fort. J'ai donc préféré ne pas insister.
Celui-ci apparait lorsque je n'appuie pas sur l'accélérateur. Cela doit venir du vase, car ça ressemble à l'air qui sort du moteur. Le bruit est très fort et m'inquiète beaucoup.
J'ai vérifié le bouchon du vase, rien. Pas de mayo.
Mon liquide était par contre au minimum. J'ai remis un peu d'eau.
Dernière chose dans la série pas de chance, mon capot arrière s'ouvre en roulant... cela vient du ressort un peu mort je pense...où acheter un nouveau ou une nouvelle attache?
Voilà, si quelque a une idée avant que je ne passe au garage?
Merci à vous.
sifflement moteur inquiétant.
Salut,
Pour ton coffre, chercher sur ebay est toujours une bonne option.
Essaie toujours chez Komo, Daniel a bien une épave ou 2 qui traine.
Si vraiment tu trouves rien, essaies dans cette casse anglaise spécialisée dans les voitures de prestiges :
http://www.douglasvalley.co.uk/
Ils te vendront la pièce sans problème mais par contre je les trouve un peu cher....
Pour ton moteur, si c'est vraiment un sifflement d'air, regardes du côté des collecteurs : échappement et admission.
Peut-être un joint tout simplement.
Mais par contre le fait que tu perdes de l'eau c'est un peu étonnant. Vérifies bien ton niveau pour t'assurer si c'est le cas ou non.
Et pour ton bouchon, change le. Ca coute pas bien cher et c'est une pièce qui s'use assez rapidement.
Et si ca sent le liquide de refroidissement, ca peut etre un joint de culasse.
voila 2-3 pistes, tiens nous au courant
ce post peut aider également, c'est exactement les meme symptomes. Sifflement du moteur lorsque les gaz ne sont pas enclenchés:
http://forums.seloc.org/viewthread.php? ... pid3296668
Après diagnostique: c'est le régulateur d'essence à haut débit qui fait un bruit infernal. il est bon à changer...
Rien au niveau du bocal. Passage d'eau normal.
Par contre, le mécano Lotus m'a dit qu'elle faissait un "crac crac" bizarre au démarrage capot ouvert. Il dt que c'est peut-être l'échappement qui bouge lorsqu'elle démarre ou plus grave? Avez-vous déjà eu ce problème?
- michadams
Ben lui, justement, le mécano Lotus, il sait pas t'aider? c'est qd mm là qu'on est qd censé pouvoir te dire d'où vient le problème, non?Grau a écrit :Par contre, le mécano Lotus m'a dit qu'elle faissait un "crac crac" bizarre au démarrage capot ouvert. Il dt que c'est peut-être l'échappement qui bouge lorsqu'elle démarre ou plus grave? Avez-vous déjà eu ce problème?
Myka
