j'ai la poisse !
sur ma nouvelle elise (111S 99) j'ai remarqué il y a quelques jours que le niveau de liquide de refroidissement descendait !
j'ai vérifié le niveau a froid, il était descendu (depuis mon achat) a un bon centimetre en dessous du mini. j'ai refais le niveau jusqu'au dessus du mini.
en roulant assez longtemps le niveau passe au maxi quand elle est chaude et redescend lorsquelle est froide.
Le problème c'est que le niveau continu de diminuer.
je précise que le moteur a été remplacé en 2004 par lotus suite a un joint de culasse qui avait laché, mon nouveau moteur a 16000KM.
il n y a pas de mayo sous le bouchon d'huile, elle ne fume pas.
j'ai remarqué qu'il y avait des traces de liquide sous la voiture au niveau des points pour la soulever devant les roues arrières...
bref j'ai pas vraiment de connaissances en mechanique alors je sèche.
autre chose que j ai constaté, lorsque la voiture est chaude il n y a qu'un coté du radiateur qui chauffe... normal?
j'espère que ce n'est "qu'une" fuite.
j'ai le radiateur d'origine. la température ne depasse pas les 95° en mode arsouille.
la voiture marche très fort.
je ne sais pas par ou attaquer!
arfff les bettes a chagrin .
