trouvé hard top peint
bonjour,
je viens de trouver à vendre dans ma région un hard top peint dans la couleur de ma carrosserie (silver)
de l'extérieur, il est nickel mais coté intérieur, il fait un peu bricolo du dimanche avec notamment des longues tiges filetées (+/- 7cm) sur l'arrière?
il faut enlever le cache ou se trouvent les tendeurs de la capote et percer deux trous dans ma coque derrière la barre de sécurité.
ma question est la suivante : est-ce le cas pour tout les modèles?
je ne pensait pas qu'il fallait tournevis et clé à douille pour enlever le ht.
son il tous de ce genre de finition et enfin quelqun à t il une idée du prix pour un modèle original peint dans la couleur de la carrosserie?
ps je suis en élise mk2 long tail(mod 2002)
merci de vos réponses.
elise mk2 rhd,rover K122,sport tourer,filtre k&n,tb 52mm
salut et merci pour la réponse
est ce que celui la se monte sur les fixations existantes ou bien il faut aussi démonter la partie arrière et faire des trous derrière la barre de sécu?
ps qqun a une idée du prix pour faire peindre le ht en gelcoat de chez elise parts?
- azure_blue
oui il se monte directement sur les fixation existante !!! rien est a modifier tu retire ton soft top et tu place le hard top exactement de la meme facon.
Rien est a démonter, il recouvre le partie arriere.
Pour les questions d'etenchéité aucun problème chez moi.. il est d'une finition exemplaire ! et j en suis entierement satisfait
- lolocb
le hard top doit tout simplement être le même que celui des opel speedster, intéressant d'ailleur de savoir si lotus a deux ref pour speedy et lotus.
simple et brut pour l'atmo et avec une finition moquette sur celui du turbo.
sur l'avant au niveau du parre brise il y a une pièce faisant toute la longueur du parre brise pour la finition
(on la voit ici)
et il se monte parfaitement sur es fixations d'origine, avec tout de fois une petite clef torxe.
j'ai aussi déjà entendu des cas d'envollement de Hard top donc attention a ne pas faire n'importe quoi.
(on la voit ici)
- Philou300
Bon je sais que je suis passé sur plusieurs étapes sur mon Elise mais moi aussi j’ai une capote longue donc hard top long
Pour la pose du hard top
Tu as 2 vis sur AR que tu dévisse avec une clé Allen (tu ne vire rien du défait que les vis)
Tu poses le hard top dessus sur le cote du pare-brise comme le soft top et tu visses les 2 aillerons AR avec les vis origines et voila
- Philou300
Et tu l’as pas vue le hard top avec les jantes noire la plus part du temps les gens approche de la voiture pour la voir de plus prêt et la surprise il regarde l’intérieur en carbonedark a écrit :oui elle est bien comme ça![]()
la mienne est grise argent je pense que en noir elle sera top aussi
de toute façon peint ou pas elle sera belle
Mais moi je suis mort de rire
