Bac à bagage collé sur partie arriere carrosserie S1
- engineer118
Salut à tous.
Voila, j'ai un souci. Cet aprem, bien motivé pour commencé à m'attaquer à la mécanique de mon elise, j'ai envisagé de retirer la partie arriere de la carrosserie, histoire d'avoir de la place pour faire ma courroie de distribution.
Seulement voila le problème, Visiblement toute cette partie a été repeinte, et le carrossier anglais peu scrupuleux à collé tout le bac à bagage sur la partie arriere de la carrosserie, conclusion tout est fixe grrrrrr.
Je vais tout décoller a l'aide d'un peu de patience et d'un bon cutter, mais je voudrais quand meme savoir si c'est normal de coller ce bac à bagage ou alors si c'est une grosse Co..... du carrossier.
Re: Bac à bagage collé sur partie arriere carrosserie S1
je pense que tu parles du coffre qui est effectivement collé sur la coque arrière sur toutes les élises fabriquées après 98, il y a 4 boulons dans le fond du coffre à démonter.engineer118 a écrit :Salut à tous.
Je ne pense pas que tu arriveras à décoller le coffre de la coque et si tu le fais, il te faudra le recoller ensuite car c'est lui qui fixe la carrosserie au chassis
regardes le sujet sur la peinture complète, il y a le masque arrière de Vincent qui est démonté, on voit le coffre fixé au masque
regardes aussi dans le manuel
- engineer118
C'est bien juste, j'ai démonté l'arriere de ma lotus hier soir. j'ai défait les 4 vis dans le bac arriere collé. J'ai trouvé qu'il était fort bien collé pour avoir été monté en carrosserie. Donc j'ai défait l'ensemble et tout est venu nickel.
Il semblerais que sur le manuel disponible sur ce forum, le montage répond au montage des elise avant 1998.
Mais voila tout est résolu.
Merci quand meme
Merci quand meme
Un clavier Azerty en vaut Deux
- Ice blue man
- engineer118
- Ice blue man
- engineer118
- engineer118
