cherche photo 195/50 et 225/45 montés sur S1
- engineer118
Salut
comme indiqué dans le titre,je cherche des photos de pneu 195/50 R15 et 225/45 R16 monté sur des jantes d'origines de S1, histoire de voir ce que ca donne un peu au niveau du look.
Un clavier Azerty en vaut Deux
- engineer118
Tout dabord, cela dépend énormément de ton carossage.
Et puis, arretez moi si je dit des betises, mais il me semble que les 111S sont un tout petit peu plus larges que les 111... C'est pour ça que sur une 111S, il semblerait plus facile de mettre des jantes plus large.
Je t'enverrais les photos de la mienne début décembre dès que je la recupère.
non, c'est juste le déport des jantes qui change, lotus a fixé sur l'arrière des arches de roues des petites bandes de plastique pour compenser le pneu qui déborde légèrement du bord de la carrosserieStephdad a écrit :Tout dabord, cela dépend énormément de ton carossage.
- engineer118
c'est bien ce qu'il me semblait. Avec un déport de jante d'origine de S1 post 2000, je ne pense pas que ca soit possible de monter des 225 a l'arriere.
De plus, il est clair qu'il vaut mieux une jante de 8" de large pour ce genre de monte.
Cependant, pour faire du circuit on va etre un peut cours avec des 205 non?
J'envisage les jantes de chez Elise shop (les 5 batons)... Quelqu'un a déja testé?
- fentuz
Si c'etait le cas, il faut que ceux qui roulent en Yokohama Advan Neova fassent gaffeengineer118 a écrit :c'est bien ce qu'il me semblait. Avec un déport de jante d'origine de S1 post 2000, je ne pense pas que ca soit possible de monter des 225 a l'arriere.
Les dimensions 195/50x15 et 225/45x16 sont validees par Lotus
In order to give S1 Elise owners an alternative tyre choice with an emphasis on track performance, Yokohama and Lotus jointly developed the Advan Neova tyre. This construction, which is not generallyavailable in Europe, features an assymetric directional tread pattern with special attention having been paid during development to provide improvements in vehicle balance, wet grip and comfort without sacrificing general agility. Sizes are 195/50x15 front, and 225/45x16 rear, to fit standard Elise roadwheels.
- engineer118
- engineer118
- engineer118
