Page 1 sur 2
cherche photo 195/50 et 225/45 montés sur S1
Publié : dim. nov. 16, 2008 1:10 am
par engineer118
Salut
comme indiqué dans le titre,je cherche des photos de pneu 195/50 R15 et 225/45 R16 monté sur des jantes d'origines de S1, histoire de voir ce que ca donne un peu au niveau du look.
Publié : dim. nov. 16, 2008 3:02 am
par jpc42
va voir dans mon topic de présentattion, c'est exactement ce que j'ais...
Publié : dim. nov. 16, 2008 8:52 am
par jj9 111S
Une, si tu en veux d'autres envoie moi un MP
Publié : dim. nov. 16, 2008 8:55 am
par jj9 111S
avec des R888
Publié : dim. nov. 16, 2008 11:42 am
par luigi
jolie jantes
Publié : dim. nov. 16, 2008 12:16 pm
par jpc42
j'ais louper un jeu de jantes de 340 il y a qq mois...
Publié : dim. nov. 16, 2008 9:36 pm
par engineer118
il y'a quand meme quelque chose qui me chipote, avec mes pneus arrière en 205/50/16 le pneu est à 5mm du chassis. Je ne comprend pas comment on peut monter une taille supérieure à moins de mettre des entretoises...
Publié : dim. nov. 16, 2008 10:39 pm
par Stephdad
Tout dabord, cela dépend énormément de ton carossage.
Et puis, arretez moi si je dit des betises, mais il me semble que les 111S sont un tout petit peu plus larges que les 111... C'est pour ça que sur une 111S, il semblerait plus facile de mettre des jantes plus large.
Je t'enverrais les photos de la mienne début décembre dès que je la recupère.
Publié : lun. nov. 17, 2008 10:17 am
par leo111
Stephdad a écrit :Tout dabord, cela dépend énormément de ton carossage.
non, c'est juste le déport des jantes qui change, lotus a fixé sur l'arrière des arches de roues des petites bandes de plastique pour compenser le pneu qui déborde légèrement du bord de la carrosserie
Publié : lun. nov. 17, 2008 10:46 am
par engineer118
c'est bien ce qu'il me semblait. Avec un déport de jante d'origine de S1 post 2000, je ne pense pas que ca soit possible de monter des 225 a l'arriere.
De plus, il est clair qu'il vaut mieux une jante de 8" de large pour ce genre de monte.
Cependant, pour faire du circuit on va etre un peut cours avec des 205 non?
J'envisage les jantes de chez Elise shop (les 5 batons)... Quelqu'un a déja testé?
Publié : lun. nov. 17, 2008 11:38 am
par fentuz
engineer118 a écrit :c'est bien ce qu'il me semblait. Avec un déport de jante d'origine de S1 post 2000, je ne pense pas que ca soit possible de monter des 225 a l'arriere.
Si c'etait le cas, il faut que ceux qui roulent en Yokohama Advan Neova fassent gaffe
Les dimensions 195/50x15 et 225/45x16 sont validees par Lotus
In order to give S1 Elise owners an alternative tyre choice with an emphasis on track performance, Yokohama and Lotus jointly developed the Advan Neova tyre. This construction, which is not generallyavailable in Europe, features an assymetric directional tread pattern with special attention having been paid during development to provide improvements in vehicle balance, wet grip and comfort without sacrificing general agility. Sizes are 195/50x15 front, and 225/45x16 rear, to fit standard Elise roadwheels.
Publié : lun. nov. 17, 2008 11:41 am
par engineer118
Ok ok
De toute facon je vais faire le test avec un pneu usé en 225/45/16.
Quand on parle des roues standards, est ce qu'on parle des 5.5" et des 7" de base d'élise ou des jantes de 111S qui sont plus large si je ne me trompe.
Publié : lun. nov. 17, 2008 12:17 pm
par fentuz
Publié : lun. nov. 17, 2008 12:54 pm
par engineer118
12 ,branches
Publié : lun. nov. 17, 2008 8:37 pm
par engineer118
