Modèle: Exige S 2007
1) Préparation:
On retire évidemment le diffuseur. Ensuite sur le côté droit, on retire la plaque chaleur aluminium qui est tenue par 4 petites vis (douille de huit), cette plaque permettra d'accéder plus aisément aux fixations côté droit du pot et de faire glisser le pot vers la droite.
Illustrations:
2) Démontage:
2.1 Fixation côté droit:
On veillera ensuite à dévisser la fixation extérieure (toujours côté droit), pièce alu maintenue par 2 vis + silent bloc à retirer. La pièce alu du silent bloc intérieur peut être également dévissée voir même retiré -> mais attention, maintenir le pot pour éviter tout dégât (donc à ne faire que quand la fixation côté gauche est dévissée et qu'on est prêt à retirer le pot).
2.2 Fixation côté gauche:
On peut également procéder de la même manière de l'autre côté mais vù le coude du cata, l'accès est limité mais pas impossible. On pourrait essayer de retirer le pare chaleur sur le coude, mais malgré le retrait des 4 vis, on se rend vite compte que y a d'autres élément dans le chemin (capteur).
Le plus dur étant de déserrer l'écrou du collier qui maintient le tube du pot au coude du cata:
- un bon coup de WD40, laissez reposer le temps nécessaire
- trouver la bonne clé/douille qui permettra de dévisser en exerçant une force nécessaire..
Pour ma part, après avoir cassé deux clés.. j'ai trouvé la solution fait maison: une clé à bougie, et la barre d'un cric...
Une fois la vis retirée:
il ne reste plus qu'à faire bouger le silencieux vers la droite, même seul c'est possible, juste prendre les bons appuis pour le faire en douceur.
Le tube d'échappement (cata) est monté sur des ressorts ce qui permet un peu de marge pour bouger:
Le pot est démonté.
Quelques illustrations:
Conseil: Jeter un coup d'œil sur les silent-blocs, apparemment ils en prennent un bon coup même après un an:
Un excellent poste en anglais sur le forum lotustalk: ici
