Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
fred2602
Message par fred2602 »
J'ai bien lu que le couple de serrage de nos roues est de 105Nm (préconisé par Lotus)
Donc
105 Nm= 77 lbf.ft (Nm/1.35)
C'est pas un peu peu... je sais qu'il ne faut jamais serrer trop au vu d'avoir de désagréables surprises mais là. D'habitude je prenais 90 lbf.ft...
Merci pour votre retour d'expérience.
Dernière modification par fred2602 le mer. déc. 31, 2008 11:14 am, modifié 1 fois.
glubux
Message par glubux »
Personnellement je mets toujours 10 m/kg sur mes jantes alu, que ce soit subaru, toyota, honda ou lotus, je n'ai jamais eu de soucis, par contre maintenant je graisse le filetage, le couple de serrage est plus proche de la valeur voulue et le démontage est plus simple, surtout si on a les antivols en beurre demi sel.
fred2602
Merci, 10 m/kg, 98 Nm... n'allez pas perdre vos roues quand même :lol:
glubux
Bah sinon dans les anecdotes j'ai un pote a moi, Jeff qui serait ses roues en sautant sur la clé, j'appelais ça "serré à Jeff m/kg" :lol:
ça a pas manqué les goujons ont cassé au bout de quelques tours de piste...
Il m'est arrivé aussi une fois de simplement approcher les ecrous quand les roues étaient en l'air et de faire 20 km avant de me rapeller qu'elles n'étaient pas bloquées...
Ou encore de faire 20km avec l'antivol encore sur la roue, et je ne l'ai pas perdu! (ça m'est arrivé deux fois... :oops: )
Comment dites-vous? étourdi?
fred2602
tu nous diras les routes que tu comptes fréquenter en 2009, histoire qu'on prenne un autre chemin
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je plaisante bien entendu, le serrage en montant sur la clé, je connais, sauf que c'était pour un peugeot 106
Bon demain, je vais déserrer mes roues :lol:
ESPINACH Jérôme
Message par ESPINACH Jérôme »
10 mkg max
lotustus
Message par lotustus »
ESPINACH Jérôme a écrit :10 mkg max
Ce qui fait 98 Nm non ?
fred2602
Correct.
Message par jpc42 »
fred2602 a écrit :Merci, 10 m/kg, 98 Nm... n'allez pas perdre vos roues quand même :lol:
c'est ce que je met sur ma S1...
azure_blue
Message par azure_blue »
Lotus recommande un peu moins sur les S1 : 85 Nm
fred2602
clarus a écrit :Lotus recommande un peu moins sur les S1 : 85 Nm
et bien ... intéressant, au final on va les visser a la main.. sérieusement, on fait 1/4 de tour et ca y est.. bref ce que lotus dit, bibi fit... :lol:
jj9 111S
Message par jj9 111S »
Bonjour :wink:
c'est bien ce qui me semblait mais j'avais peur de dire une con******* :lol:
La clé est réglée sur 9kg :roll:
LIR
jj9 111S ;)
ESPINACH Jérôme
Dicton du jour : "Jantes trop serrées, disques voilés dans l'année !!! "
bon j'ai un peu forcé sur le liquide doré qui pique moi .... Bonne fête à tous en tout cas !!!
Message par jpc42 »
et pourtant 10mkg c'ets déjà pas beaucoup...
Adb
Message par Adb »
180NM sur l'exige S2
