Page 1 sur 5
[Tuto] Montage d'une boîte cup sur Exige S
Publié : sam. janv. 17, 2009 7:53 pm
par fred2602
En complément à l’excellent poste sur l’admission cup par Olive (voir ici, voici un petit complément de montage avec quelques photos supplémentaires:
Modèle: Exige S 2007
1) Préparation
Vù l'espace exigu sur l'exige, il faudra démonter la roue arrière gauche, l'écope latérale, et démonter le passage de roue (voir le poste sur l'accès à la boîte à air d'origine: là). Cela permettra d’accéder à la boîte à air plus facilement.
  • La boîte à air d’origine :
    La grosse durite qui relie la boîte au moteur :
2) Démontage de la boîte à air stock
Plusieurs étapes :
  • 2.1 Dé-clipser le calculateur
    2.2 Dévisser le module au dessus de la boite à air (2 petits vis – tournevis à croix) (optionnel car on peut le laisser dessus et passer à l’étape suivante)
    2.3 Déconnecter la fiche sur le module au dessus de la boîte à air
    On veillera à isoler ce connecteur une fois la nouvelle boîte remise en place comme ceci:
    2.4 Déconnecter les 2 tubes qui vont vers l’arrière du moteur
    2.5 Démonter la durite en desserrant le collier côté partie moteur
    2.6 Déconnecter le tube qui est relié vers le « petit moteur » en bas de la boîte (optionnel si on ne démonte pas le module à l’étape 2.2)
    2.7 Retirer la partie principale de la boîte
    2.8 Le filtre d’origine
    2.9 Dévisser le couvercle de la boîte (fixé par 3 vis)
    2.10 L’espace libéré :
    2.11 Les éléments démontés :
3) Montage du couvercle boîte cup
  • 3.1 Matériel (pièce Lotus)
    Filtre K&N (évidemment, le filtre doit être placé sans son plastic de protection…)
    3.2 Montage du couvercle
    On veillera à réutiliser les 3 silent-blocs du couvercle d’origine et à plier la partie droite de la plaque alu fixée sur la coque, sinon c'est impossible à fixer.
    3.3 Mettre le filtre, l’adaptateur et la deuxième partie de boîte
    Veiller à ce que l’attache (plaque métal) se mette parfaitement
    Mauvaise installation :
    Bonne installation :
    3.4 Rebrancher la durite côté moteur et serrer le collier
    3.5 Fermer les deux conduits à l’arrière du moteur, là ou les deux tubes rouges arrivaient
    Pour cela, réutiliser le Y d’origine et les 2 morceaux de tube en veillant à boucher la durite non utilisée (conseil Olive : inséré une visse, et emballer dans du tape)
    Une fois remis en place
    3.6 La boîte Cup (résultat final)
Publié : sam. janv. 17, 2009 9:07 pm
par jpc42
encore chapeau pour ce tuto de qualité!! :wink:
Publié : sam. janv. 17, 2009 9:19 pm
par Olive
ouaip, je dois dire que je suis bien naze à côté :D
C'est un super tuto !
Publié : dim. janv. 18, 2009 11:46 am
par Joachim
+1
Encore une fois le tuto qui va bien :wink: tu l'as déjà mis sur ton site ?
Publié : dim. janv. 18, 2009 11:53 am
par fred2602
Joachim a écrit :+1
Pas encore... cela va bientôt arriver.. je vais en profiter pour remodeler mon site aussi...
Publié : dim. janv. 18, 2009 4:03 pm
par fred2602
Voilà le tuto pour l'installation de la boîte cup est disponible sur mon site :wink:
Publié : dim. janv. 18, 2009 5:39 pm
par Olive
Il est balaize ce Fred quand même :D
Publié : lun. févr. 09, 2009 7:22 pm
par Zzz steeve zzZ
Super tuto :)
Une petite question au passage:
Pensez-vous qu'il est possible de monter cet admi sur une elise S ?
Je la préfère aux autres admis.
Publié : lun. févr. 09, 2009 7:51 pm
par Olive
Hello,
Mets nous une photo de ton moteur et de ta boite à air d'origine.
De émoire ça se monte sans problème mais je voudrais m'en assurer.
Publié : lun. févr. 09, 2009 8:44 pm
par Zzz steeve zzZ
Olive a écrit :Hello,
L'auto est en commande elle n'arrivera qu'en avril.
C'était juste un renseignements pour voir un peu les modifs interessantes :)
Publié : lun. févr. 09, 2009 9:22 pm
par Olive
ça doit passer. Je vais voir si je trouve l'info
Publié : lun. févr. 09, 2009 9:58 pm
par Zzz steeve zzZ
Merci bcp :)
Publié : jeu. févr. 19, 2009 6:38 pm
par lightisright
Petite question :lol:
Lors de la commande de la boite à air, avez vous payé par Credit card?
J'aime pas trop donner mon numéro de carte/date/code sécurité :!:
Publié : jeu. févr. 19, 2009 6:42 pm
par fred2602
lightisright a écrit :Petite question :lol:
Tu as raison, donne le moi, je vais m'en occuper.
Plus sérieusement, fais cela avec le téléphone. Et puis avec certaines cartes de crédit, tu as moyen de mettre le montant précis pour une transaction et il te génère un numéro spécial uniquement valable pour ce montant.
Publié : jeu. févr. 19, 2009 6:47 pm
par lightisright
euh oui, au télephone, c'est même chose non?
je lui donne toutes les infos pour commander sont futur voyage en australie :lol:
