Quelqu'un connaitrait-il (ou aurait-il sous la main la pièce pour mesurer) le diamètre des vis de fixations des sièges de S1 sur le support (glissière).
Je parle des 2 grosses vis à tête conique (six pans creux), une de chaque côté du siège, au niveau du bas du dossier.
Il s'agit également de la vis qui maintient la boucle de ceinture.
Merci beaucoup !
Ju
