installation arceau homologué pour courir en rallye
vrshape
Message par vrshape »
Préparant ma 111S pour le rallye en groupe GT classe 9, je suis dans l'obligation d'installer un arceau homologué FFSA. Le seul existant actuellement ayant reçu sa validation d'homologation est proposé par la société Safety devices au prix de 2000euros.
Je viens de l'installer dans la voiture, je reprends ici une partie de mon post de présentation.
Le projet préparation avance doucement mais sûrement. Après la conversion droite gauche, je me suis attelé à l'installation de l'arceau safety devices. Le seul qui soit homologué FFSA. C'est un chantier presque aussi long que la conversion pour laquelle j'avais passé environ 25heures. Là il m'aura fallu pas moins de 18h de main d'œuvre. J'attends les suspensions, les pneus qui devraient arriver sous peu et la voiture sera quasi prête pour son premier rallye. Reste à mettre les films plastiques sur les vitres et l'extincteur et passer à l'homologation.
Voilà en quelques photos la transformation.
Il fait froid, le sol est gelé mais la passion ça réchauffe c'est bien connu. Première étape, enlever l'ancien arceau. pour ça j'ai démonté l'intérieur et la caisse arrière. On essaye de ne pas oublier de boulons notamment ceux dans la gouttière de la malle arrière et dans le coffre. J'ai prix l'option de démonter l'échappement car les boulons de support qui se trouvent dans le coffre étaient trop rouillés.
Reste ensuite à sortir la caisse. Bien que seul, elle ne pèse pas bien lourd et je n'ai pas eu de soucis particulier pour l'enlever. Au passage on n'oublie pas de débrancher le faisceau électrique et le câble d'ouverture du coffre.
Le plus pénible est à venir. Il faut décoller les éléments de carrosserie pour pouvoir enlever l'ancien arceau et y installer le nouveau. Un cutter avec une lame neuve fera l'affaire.
Une fois le nouvel arceau en place, il faut meuler les éléments polyester afin d'adapter l'ensemble. Le haut de la caisse arrière nécessite un petit rabotage. En même temps que je remonte le nouvel arceau, j'ai recollé les morceaux de caisse que j'avais décollés auparavant.
Pris en flagrant délit de remontage...
à ce stade là, il m'a fallu une journée complète pour installer l'arceau arrière. Je croyais alors que le gros était fait, il n'en est rien, la partie avant est tout aussi galère à installer. Pour la partie avant, j'ai positionné l'arceau après avoir partiellement démonté le tableau de bord. il s'avère que je devrai le démonter en entier, colonne de direction y compris afin de passer les fixations de l'arceau dans la traverse préalablement percée.
Au passage je meule les angles arrières du hard-top pour l'adapter au nouvel arceau.
Reste à meuler les dessus de tableau de bord pour y laisser passer l'arceau. Une fois en place j'y mets un joint de colle pour la "finition" histoire que ça ne fasse pas trop travail d'amateur.
Reste désormais à remettre les baquets et les harnais. Le travail est achevé après 18 bonnes heures de taf. Une chose est sûre, je ne ferai pas ça tous les jours :D
Dernière modification par vrshape le jeu. févr. 19, 2009 11:55 pm, modifié 4 fois.
Message par jpc42 »
sacré boulot...
fred2602
Message par fred2602 »
Chapeau pour le travail... et je vois que là-bas on sait travailler dehors :lol:
vrshape
fred2602 a écrit :Chapeau pour le travail... et je vois que là-bas on sait travailler dehors :lol:
Je n'ai pas trop le choix...
J'ai hésité à faire une photo du champ de boue autour de la voiture. le sol qui dégèle se transforme en véritable bouillasse :?
Johan
Message par Johan »
'tieu, suis trop envieux de gens courageux comme ça, good job!
stan
Message par stan »
Faire ça dehors... je suis encore plus admiratif !
C'est le truc à pommer la petite vis qui va bien ou à se prendre une averse en pleine opération de remontage (remarque en Corse... le risque est moindre)
En tt cas bravo !
exo
Message par exo »
Juste pour info tu pourrais me donner une idée du poids de cet arceau ?
Armand
Message par Armand »
heureux le vincent, et moi aussi de voir "ma" voiture avancer comme ca !!!
pas de soucis pour remettre la Htop ?
vrshape
Pour le poids il n'est pas très lourd. je dirais environ 25kg grand max. Par contre la mauvaise nouvelle du jour il va falloir que je redémonte le tableau de bord pour y installer des barres de portes. Les incohérences des règlements de la FFSA...
lienj17
Message par lienj17 »
respect !!!!!! trés beau travail
pourrais-tu me donner l'endroit ou tu as trouvé ton arceau ?
merci d'avance
vrshape
Je viens de t'envoyer un MP. :D
Armand
non je pense qu'il doit faire bien moins de 25Kg non ??? c'est une ane mort 25 KG !!!
putain de barre de porte !
tu aurais gagner du temps a le faire pendant la conversion au final :/
vrshape
Effectivement il doit être dans les environs des 18/20kg. Il faut dire aussi qu'il est à la dimension de l'habitacle, c'est à dire petit...
Si j'avais su pour les barres de portes et la conversion, j'aurais effectivement gagné du temps. Ce sera pour la prochaine que je monterai :D
En attendant ce qui me fait le plus délirer et qui est bien dans l'esprit du GT, c'est que ma voiture est dans la circulation et que l'on voit à peine que c'est une voiture prête à courir, l'arceau est d'une discretion... :D :D :D
fentuz
Message par fentuz »
pas mal :) ca donne quoi les premiers tours de roues?
what next? jante/pneu? baquais?
auflo
Message par auflo »
ça y est il devenu franc fou le Vincent.. :D :D :wink:
