outils de règlage suspension Koni LSS
Ju
Message par Ju »
Quelqu'un sait il ou je pourrais me procurer l'outil de règlage de hauteur de suspension pour les Koni LSS que je viens de monter sur ma S1 ?
J'ai trouvé l'équivalent pour Nitron sur Elise Shop mais je ne sais pas si cela va fonctionner pour les LSS ?
Voici l'outils pour LSS :
http://www.elise-shop.com/nitron-ride-h ... p-700.html
Peut etre quelqu'un a t'il ça au fond d'un tiroir ? :lol:
birdy
Re: outils de règlage suspension Koni LSS
Message par birdy »
ça n'est pas vraiment indispensable : tu prends un tournevis 6 pans diam 3,5 par exemple ou une clé Alen .. :wink:
Ju
Message par Ju »
Je ne comprends pas le rapport avec l'outil vendu chez Elise Shop...
birdy
Message par birdy »
je t'explique simplement que cet outil peut-être remplacer avantageusement par un autre
Ju
Message par Ju »
Tu as bien regardé le lien ???
Je ne comprends pas comment une clé Allen ou un tournevis 6 pans peut remplacer la clé qui sert à visser / dévisser la coupelle supérieure du ressort d'amortisseur...
birdy
Message par birdy »
la coupelle est munie de plusieurs petit trous, l'outil que tu montres dans ton lien sert simplement à faire pivoter la coupelle sur son filetage : j'ai eu sur mes autos successives, des bilstein par 2 fois sur une caterham, puis des Nitrons, aussi sur une cat puis une sur une Exige : chaque type d' amortos a son outil et à l'usage, ils ne sont pas pratiques lorsque tu veux l'utiliser, amortisseur en place : j'ai 2 de ces clés dans mon garage ... et pourtant j'utilise des clés allen, bcp moins encombrante (pas besoin qu'elles soient parfaitement ajusté, il suffit juste que tu puisses les introduire dans les trous de la coupelle ... )
Ju
Message par Ju »
Ca y est j'ai fait testé le réglage avec une clé Allen, effectivement, c'est beaucoup plus pratique... :clap:
Merci !
birdy
Message par birdy »
A ton service :D
