Lecteur prise OBD
Vroum
Lecteur prise OBD
Message par Vroum »
Bonjour à tous !
Mon voyant MIL s'est allumé en continue ces derniers jours lorsque j'étais à env 5000trs.
Je n'ai pas noté de changement particulier (mode dégradé etc.)
J'ai appellé Dizier pour faire un check OBD, mais comme ils sont fermés le week end, je ne pourrai pas y aller.
Je voulais donc acheter un boitier obd pour lire l'erreur et savoir d'ou ça vient.
(j'ai un petit trajet de 200 bornes à faire bientot :dance: )
Il existe une multitude de lecteur obd, et je ne sais pas le quel prendre !
Est ce que quelqu'un connaitrait un modèle capable de lire un boitier de mk2 rover 120cv de 2001 ?
Dernière modification par Vroum le mer. avr. 08, 2009 10:29 pm, modifié 1 fois.
Elise Mk2
focusrs05
Re: Boitier OBD
Message par focusrs05 »
Essaye ca :
Scangauge .. je pense qu'il lit aussi les lotus !
"We're here for a good time, not for a long time" Colin Mc Rae
Vroum
Re: Lecteur prise OBD
Message par Vroum »
Finalement, j'ai acheté un U581 (conseillé sur le Seloc)
Je vais le recevoir d'ici une dizaine de jours, je vous tiendrai au courant
Elise Mk2
exo
Message par exo »
J'ai aussi mon voyant MIL qui s'est allumé en continu sur ma S2 R avec l'électronique qui met le moteur en "Limp mode" .
J'ai acheté un Maxiscan MS509: Image
J'attends de le recevoir. Quand je suis passé chez Toyota, ce qui m'a étonné c'est qu'ils n'ont pas réussi à lire quoi que ce soit avec leur lecteur OBDII (un Denso je crois)
exo
Message par exo »
Problème de papillon de gaz pour moi d'après Komo-Tec, assez récurent sur les modèles R pré 2007 d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser le lecteur OBD
glubux
Message par glubux »
Moi j'ai celui là qui revient régulièrement :
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
Probablement du au filtre ITG.
exo
Message par exo »
glubux a écrit :Moi j'ai celui là qui revient régulièrement :
Si je comprends bien tu as le voyant MIL qui s'allume mais ton moteur fonctionne normallement?
apparemment l'ECU avec changement de came à 5700 tr/min est plus permissif.
glubux
Je crois surtout que c'est une histoire de gravité de code, là c'est plutôt bénin donc l'ecu ne dégrade pas (et ma came est toujours à 6200)
STIC
Message par STIC »
glubux a écrit : (et ma came est toujours à 6200)
6200€, c'est les prix du marché??? :D :D :arrow:
exo
Message par exo »
histoire de donner un petit feedback : le papillon de gaz et la pédale d'accélérateur électronique ont été changés, le problème est maintenant résolu.
Sinon le lecteur que j'ai acheté fonctionne très bien aussi bien sur la Lotus que sur d'autres voitures. C'est un outil très pratique que je recommande.
Yann
Message par Yann »
et ca vaut quoi ton lecteur ?
exo
Message par exo »
Tiens parce que je t'aime bien: Ebay
Après tu n'es pas obligé de prendre ce même modèle, il y en a des moins chers.
Vroum
Message par Vroum »
Le mien marche aussi : le U581 (50€ sur Ebay, en direct de chine)
Elise Mk2
