Hier soir en nettoyant l'avant et plus particulièrement le compartiment batterie de ma S1 j'ai trouvé deux choses dont je ne connais pas l'utilité et la fixation exacte. Malheureusement j'ai oublié mon tel avec lequel j'avais pris des photos.
Il sagit d'un tuyau plastique transparent avec un embout coudé à 90° blanc d'environ 60/70 cm de long. Il arrive du fond de la caisse, du même endroit d'où part le tuyau destiné aux freins arrières. Il était déposé comme ca, sous la batterie. J'ai souffé dedans, ca à l'air de déboucher quelquepart dans la voiture.
L'autre pièce, trouvée à coté de la batterie, sur le fond plat, est un petit embout en plastique noir. La base ovale semble être faite pour se fixer sur une tôle tandis que l'autre coté semble destiné à recevoir un tuyau (mais apparemment incompatible avec celui cité plus haut).
Devant l'heure très avancé (1h30), j'ai pas trop trop cherché...
Des idées?
Qu'est ce que c'est?
Re: Qu'est ce que c'est?
Le tuyau transparent avec le coude est ce que l'on appel un tuyeaux de dégazage pour baterie
les batteries fonctionnent avec un réaction chimique (électrolyse) qui fournie donc des volts mais aussi des gaz (et en particulier du H2)
Comme une batterie est étanche, faut bien que ce gaz part (le gaspard
) d'où un petit tuyaux qui se branche sur le top de la baterie.
ce dispositif était très courant sur les vieilles batteries (cad < 1998~environ) .. Maintenant avec les batteries dite "sans entretien" il n'y en a plus...
je sais pas comment le gaz-part (re-
) micro trou
Saint esprit
Quand à l'autre petit embout en plastique noir ...
je vois pas
Ha, merci c'est déja ca.
Ca fait du poids à enlever alors!!!!
Je ne demande si l'autre embout n'est pas fait pour évacuer l'eau du compartiment.
