Ma voiture est équipé d'un radiateur d'huile dont les durites sont connectées directement sur le porte filtre (celui-la il me semble: http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/147_139/l ... cooler.htm)
Savez vous si il est possible de monter un thermostat sur le circuit d'huile afin que celle-ci ne passe dans le radiateur seulement lorqu'elle est chaude?
Julien
Thermostat sur circuit huile
Re: Thermostat sur circuit huile
le kit PtP n'est déjà pas équipé d'une 'vannes' thermostatique d'originejulius0612 a écrit :Bonjour,
Julien
Ben déja je ne suis pas sûr d'avoir exactement le modèle du lien (mais d'apparence c'est exactement les même). Mon montage est celui d'origine.
Ensuite sur la description de Ptp ils ne parlent pas de thermostat...
Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?
A ma connaissance, non. D'où l'interet de passer par un laminova, plus de pb de thermostatjulius0612 a écrit :Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?
Thinkauto.com propose des thermostat déportés ("remote mounted oilstats"). Par exemple la ref "OT/2A". Reste à sevoir lequel est le plus adapté à ton utilisation... bonne chasse
Merci pour l'info, je vais regarder de ce coté là!!Heph a écrit :A ma connaissance, non. D'où l'interet de passer par un laminova, plus de pb de thermostatjulius0612 a écrit :Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?![]()
Une question, si je mets un thermostat déporté, le flux huile sera coupé vers le radiateur lorsque l'huile sera froide. C'est comme si je bouchais une des sorties du porte filtre. Mais alors, comment se fera la circulation d'huile dans du porte filtre? Quel sera le "chemin" pris par l'huile?
J'ai trouvé la réponse à la question sur Thinkauto.com...julius0612 a écrit :Heph a écrit :Une question, si je mets un thermostat déporté, le flux huile sera coupé vers le radiateur lorsque l'huile sera froide. C'est comme si je bouchais une des sorties du porte filtre. Mais alors, comment se fera la circulation d'huile dans du porte filtre? Quel sera le "chemin" pris par l'huile?julius0612 a écrit :Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?
petites photos des OT/2 de Thinkauto (excellent site et produit cela dit)
petite annecdote :
je suis en vacances sur la cote d'azur en Aout 2002, le radiateur d'huile de ma cat est mort et pisse l'huile
(c'est un Mocal)
je commande le lundi un Mocal chez Think, livraison le Mercredi, montage dans la foulé, le vendredi je repart pour 1500 km de col de montage
petite annecdote :
si, regarde mon post + haut en bas à Gauchejulius0612 a écrit : Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?
Exact!!! j'ai vus ca hier soir. Mais ca ressemble plus à une plaque sandwich qu'a un porte-filtre. Risque de fuite?Ze_cat a écrit :si, regarde mon post + haut en bas à Gauchejulius0612 a écrit : Déja est ce que ca existe des porte-fitre avec thermostat intégés?![]()
D'un autre coté, l'inconvénient du thermostat déporté c'est que ca va me couter plus cher que prévu en durite (je change les durites par des avia) avec 4 au lieu de 2!
A voir...
