La marche arrière gratte une fois sur deux quand on la mets
que ce soie à chaud ou à froid
Quelqu'un de vous a t'il eu le même probleme???
et a t'il put y remedier
Je pense pas que ce soit grave..les marches arrieres grogent parfois sur les Lotus...faut y aller en douceur...à vérifier quand même si tu as le bon niveau d'huile...
Les tringleries de boîte de chez Lotus n'ont jamais été top.
Y a moyen de la régler afin de minimiser ce problème, mais c'est rarement parfait.
Téléphone 021 701 04 92 éventuellement à Pierre" Garage du Pont Neuf à Echandens" qui connait très bien nos bolides, il pourra certainement de renseigner et régler au mieux ce problème.
Celle de Richard est actuellement chez lui et la mienne va bientôt y aller pour changement de courroie de distrib et ce petit problème.
Dernière modification par Olivier111 le jeu. janv. 20, 2005 3:13 pm, modifié 1 fois.
Maurizio est-ce que tu as essayè de mettre la troisieme vitesse avant de mettre la marche arrière? certaines foies ca va rendre plus facile la mettre, je crois qui utilisent le mème synchro
