Est ce bien le cas ?
collecteur adm VVc sur S1 capot alu
François B
je dois changer mon collecteur plastique qui s'est déformé et fendu
je pense mettre un alu de vvc mais j'ai lu qu'il ne serait pas montable avec le capot alu ?
- jpc42
Re: collecteur adm VVc sur S1 capot alu
je ne sais quoi en penser , car j'ai entendu les 2 sons de cloches...
- pex
Je ne sais pas si ca passe ou pas avec le capot alu mais le probeleme du colecteur VVC, c'est que si tu ne fais pas modifier ta culasse, tu auras des marches entre le collecteur et la culasse, ce qui n'est pas bon du tout pour le flux d'air.
De plus, le plastique est meilleur isolant thermique que l'alu
D'apres plusieurs specialistes de tuning des moteurs rover, le collecteur plastique est suffisant jusqu'a des puisance de 160cv... a condition d'enlever les residuts de moulage a l'interieur...
one life, live it!
En terme de montage avec le capot alu, tu auras simplement le collecteur qui touchera le capot alu --> bruit de vibration un peu désagréable et usure des 2 pièces dûe au frottement.
Peut-être peut-on abaisser un peu le bloc en jouant avec les supports moteur ?
ouais niko, on peut aussi essayer de relever la hauteur du capotin en jouant avec la hauteur des vérins ?Peut-être peut-on abaisser un peu le bloc en jouant avec les supports moteur ?
Salut leo,leo111 a écrit :ouais niko, on peut aussi essayer de relever la hauteur du capotin en jouant avec la hauteur des vérins ?Peut-être peut-on abaisser un peu le bloc en jouant avec les supports moteur ?
J'avoue que j'ai parfois un esprit un peu compliqué
- Artessimus
Salut à tous,
Je viens de faire l'opération. Capot alu et pose du collecteur VVC.
Tu fermes le capot sans problème, mais ça frotte sévère au niveau de la petite ouverture à droite. Pour ma part, j'ai virer la grille et fait un petit meulage du profil. Depuis, plus de problème.
Je te rends attentif au fait de ne pas oublier d'installer la "tige" qui supporte le collecteur. (je ne sais pas si tu vois de quoi je parle).
Pour le gain, je ne peux pas te dire, J'avais un collecteur plastique dont le joint était mort et qui laissait passer de l'eau dans le moulin. Je ne pense pas avoir un point de comparaison correct.
François B
meme pb , collecteur deformé qui créer une tres legere fuite sur le bloc .Il semble assez courant que ces collecteurs plastiques se déforme ou se fendent.....Artessimus a écrit :Salut à tous,
bonsoir
j'ai un collecteur alu sur la mienne et sa passe sans soucis avec le capot alu!
