Feux avant Xenon
Feux avant Xenon
Salut à tous,
Je possède une Elise SC et je me demandais si on pouvait remplacer les feux avant d'origine par des modèles Xenon?
- Olive
Re: Feux avant Xenon
sans probleme, mais pas controle technique dans ce cas (pas de lave phare)
C'est faisable assez facilement, je regrette pas d'y être passé, ça éclaire bien mieux et c'est beaucoup plus joli, faudra juste remonter les ampoules pour le CT comme l'a dit Olive.
ou poser des buses devant les feux, il paraît qu'il ne vérifie que la présence d'un lave phares, pas son fonctionnement (de même que les essuies glaces)
Salut glubux,glubux a écrit :C'est faisable assez facilement, je regrette pas d'y être passé, ça éclaire bien mieux et c'est beaucoup plus joli, faudra juste remonter les ampoules pour le CT comme l'a dit Olive.
Tu parles juste des ampoules - c'est tout ce qu'il y aurait à changer? T'as pas un petit tuto sous la main avec les références des ampoules que tu y as mises?
Changer les ampoules de ma voiture sera probablement le plus grand effort technique que j'ai réalisé moi-même jusqu'à présent, alors prudence... comme je dis toujours, si ça n'a pas de clavier, j'arrive pas à le faire marcher.
- Olive
Non, les ampoules c'est ce que j'ai fait...ça eclaire mieux mais ce n'ets pas du vrai Xenon.
Pour les xenons il faut fixer les ballastes...et c'est un peu plus long (pas vraiment plus difficile).
Ce que je voulais dire c'est qu'une fois les xenons instalés, c'est très simple de remettre l'ampoule classique pour le contrôle, pas besoin de tout démonter ou décabler
J'avais acheté un kit complet Xenon sur ebay pour 60 euros, H1, 6000°k, ça fonctionne bien
Ça donne ça en gros :
Puis voici un Wiki en anglais pour le montage, tu te feras une idée de la dificulté
http://wiki.seloc.org/a/Fit_a_HID_kit
- justonlymanu
J'en ai acheté un pour ma moto
Franchement ca change la vie!
Très simple de montage (faut quand meme faire passer les cables et tout donc un petit peu de temps à prevoir) mais sinon il est quasiment impossible de se tromper dans les branchements avec les cosses males et femelles.
Par contre pas très light pour une lotus
(Javais commandé mon kit sur www.2a4.fr , super site que je recommande, je crois qu'il font aussi de xenon pour voiture...)
- Fajitasss
Cela m'interesse aussi beaucoup ... par contre j'ai pas tout compris sur le wiki seloc ... il faut enlever totalement le pied de fixation des anciennes feux de croisement ? on réutilise ? :/// j'ai pas un anglais développer dans le technique :///
j ai commandé les miens.
des que je les reçois je vous dirai si c est compliqué à monter
François B
attention c'est tres facilement visible par les bleu (la "lumière" étant tres différente) et totalement illégal car il faut égélement un système de correction automatique en plus de lave phare
Sinon j'ai monté des phillips extreme 2 (de mémoire ) sur ma s1 , c'est le jour et la nuit avec les anciennes
rominou1987
- quentin one
..... superbe glubuxÇa donne ça en gros :
J'ai fait la modif des optiques arriere suivant ta procédure, c'est superbe.
Plein de bon plans merci
ouais enfin il suffit de....
faut quand meme penser aussi au passage des cables..
en tout cas sur ma S2 (je suis passé en bi-xénon) il faut y aller à la scie circulaire pour faire passer les cables vers les ballasts.
ça ne se fait pas non plus en 5 min...
et pour info sur une s2 de 2002 c est du h7 pour les phares et H1 pour la position : contrairement à ce qu'affirme philips sur son site de choix pour les ampoules...
et aussi du h3 pour les longues portées...
des que je recois mes H1 je vous fait une photo.
pour le moment seul les phares sont en xénon, par contre j ai aussi redressé le faisceau pour ne pas éblouir en face (je suis en rhd)
Quid de l'impact des Xenons au niveau de la batterie?
Vu sa faible capacité, ça ne risque pas de la vider plus vite?
Quoique si ma mémoire est bonne la puissance en W d'un kit Xenon est plus faible que des ampoules classiques
Sinon, pour rester dans le "non homologué", il y a aussi les Ring Sportzblue en 80w qui éclairent quasiment comme des Xenons tout en étant de simples ampoules classiques
