Page 1 sur 8
Feux avant Xenon
Publié : dim. mai 17, 2009 12:00 am
par valain
Salut à tous,
Je possède une Elise SC et je me demandais si on pouvait remplacer les feux avant d'origine par des modèles Xenon?
Re: Feux avant Xenon
Publié : dim. mai 17, 2009 8:42 am
par Olive
sans probleme, mais pas controle technique dans ce cas (pas de lave phare)
Publié : lun. mai 18, 2009 6:07 pm
par glubux
C'est faisable assez facilement, je regrette pas d'y être passé, ça éclaire bien mieux et c'est beaucoup plus joli, faudra juste remonter les ampoules pour le CT comme l'a dit Olive.
Publié : lun. mai 18, 2009 7:04 pm
par leo111
ou poser des buses devant les feux, il paraît qu'il ne vérifie que la présence d'un lave phares, pas son fonctionnement (de même que les essuies glaces)
Publié : lun. mai 18, 2009 7:24 pm
par valain
glubux a écrit :C'est faisable assez facilement, je regrette pas d'y être passé, ça éclaire bien mieux et c'est beaucoup plus joli, faudra juste remonter les ampoules pour le CT comme l'a dit Olive.
Salut glubux,
Tu parles juste des ampoules - c'est tout ce qu'il y aurait à changer? T'as pas un petit tuto sous la main avec les références des ampoules que tu y as mises? :)
Changer les ampoules de ma voiture sera probablement le plus grand effort technique que j'ai réalisé moi-même jusqu'à présent, alors prudence... comme je dis toujours, si ça n'a pas de clavier, j'arrive pas à le faire marcher.
Publié : lun. mai 18, 2009 7:27 pm
par Olive
Non, les ampoules c'est ce que j'ai fait...ça eclaire mieux mais ce n'ets pas du vrai Xenon.
Pour les xenons il faut fixer les ballastes...et c'est un peu plus long (pas vraiment plus difficile).
Publié : lun. mai 18, 2009 7:40 pm
par glubux
Ce que je voulais dire c'est qu'une fois les xenons instalés, c'est très simple de remettre l'ampoule classique pour le contrôle, pas besoin de tout démonter ou décabler :wink:
J'avais acheté un kit complet Xenon sur ebay pour 60 euros, H1, 6000°k, ça fonctionne bien :!:
Ça donne ça en gros :
Puis voici un Wiki en anglais pour le montage, tu te feras une idée de la dificulté :wink:
http://wiki.seloc.org/a/Fit_a_HID_kit
Publié : lun. mai 18, 2009 8:25 pm
par justonlymanu
J'en ai acheté un pour ma moto
Franchement ca change la vie!
Très simple de montage (faut quand meme faire passer les cables et tout donc un petit peu de temps à prevoir) mais sinon il est quasiment impossible de se tromper dans les branchements avec les cosses males et femelles.
Par contre pas très light pour une lotus :mrgreen:
(Javais commandé mon kit sur www.2a4.fr , super site que je recommande, je crois qu'il font aussi de xenon pour voiture...)
Publié : mar. mai 19, 2009 1:49 am
par Fajitasss
Cela m'interesse aussi beaucoup ... par contre j'ai pas tout compris sur le wiki seloc ... il faut enlever totalement le pied de fixation des anciennes feux de croisement ? on réutilise ? :/// j'ai pas un anglais développer dans le technique :///
Publié : mar. mai 19, 2009 4:52 pm
par atreillou
j ai commandé les miens.
des que je les reçois je vous dirai si c est compliqué à monter
Publié : mer. mai 27, 2009 10:54 am
par François B
attention c'est tres facilement visible par les bleu (la "lumière" étant tres différente) et totalement illégal car il faut égélement un système de correction automatique en plus de lave phare
Sinon j'ai monté des phillips extreme 2 (de mémoire ) sur ma s1 , c'est le jour et la nuit avec les anciennes
Publié : mar. juin 02, 2009 11:30 am
par rominou1987
Pour Fajitass:
Il suffit d'enlever l'ancienne ampoule, la remplacer par celle du kit xenon et connecter le ballast au connecteur de l'ampoule d'origine (la nouvelle ampoule étant alimenté par le ballast).
EDIT:
Voila une petite notice (la partie barré ne concerne pas les Lotus):
Publié : mar. juin 02, 2009 12:41 pm
par quentin one
..... superbe glubux :twisted:
J'ai fait la modif des optiques arriere suivant ta procédure, c'est superbe.
Plein de bon plans merci :wink:
Publié : mar. juin 02, 2009 2:11 pm
par atreillou
ouais enfin il suffit de....
faut quand meme penser aussi au passage des cables..
en tout cas sur ma S2 (je suis passé en bi-xénon) il faut y aller à la scie circulaire pour faire passer les cables vers les ballasts.
ça ne se fait pas non plus en 5 min...
et pour info sur une s2 de 2002 c est du h7 pour les phares et H1 pour la position : contrairement à ce qu'affirme philips sur son site de choix pour les ampoules...
et aussi du h3 pour les longues portées...
des que je recois mes H1 je vous fait une photo.
pour le moment seul les phares sont en xénon, par contre j ai aussi redressé le faisceau pour ne pas éblouir en face (je suis en rhd)
Publié : lun. juil. 27, 2009 10:46 pm
par jfb92
Quid de l'impact des Xenons au niveau de la batterie?
Vu sa faible capacité, ça ne risque pas de la vider plus vite?
Quoique si ma mémoire est bonne la puissance en W d'un kit Xenon est plus faible que des ampoules classiques
Sinon, pour rester dans le "non homologué", il y a aussi les Ring Sportzblue en 80w qui éclairent quasiment comme des Xenons tout en étant de simples ampoules classiques
