Je suis en train de nettoyer les parties alu de mon Elise (passages de roues, fond plat, diffuseur,....). Quel(s) produit(s) et/ou méthode me conseillez vous pour remettre tout ca "à neuf"?
Julien
Nettoyage pièces alu
Re: Nettoyage pièces alu
Bonjour.
Moi je prends du nettoyant pour véranda alu que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Ha bon? Ca enlève le "gras" et les différentes taches accumulées avec le temps?
Moi je ferai un test Cillit Bang
Héhé pas con ca. Et puis ca peut aussi servir à mlle!!Johan a écrit :Moi je ferai un test Cillit Bang
N'empêche qu'il y a beaucoup de choses utilisées dans le ménage qui font très bien l'affaire. Au lieu de se casser la tête à chercher des produits miracles qui coûtent les yeux de la tête.
Par exemple, mes vitres je les lave qu'avec les pattes microfibres (réutilisable) et de l'eau distillée (utilisée dans les fers à repasser) et ça ne laisse aucune trace, c'est parfait.
Tableau de bord, intérieur, pareil, que de l'eau!
Pour le Cillit Bang ça doit être parfait. Bon à tester sur une petite surface quand même pour tester, on ne sait jamais.
- engineer118
Cillit Bang à eviter. trop acide.
Eviter tout les produit acide de ce genre. L'alu est un matériau sensible, avec le cillit bang, tu risque d'attaquer la couche d'anodisation de l'alu et puis c'est la porte ouverte à la corrosion.
Moi ce que je fait: dégraissage au dégraissant d'atelier (3 euros chez Brico) et puis un passage avec un produit pour chassis de fenêtre en alu. C'est nickel après.
Un clavier Azerty en vaut Deux
- Fred-Exige
ouator ça va tres bien
fred
fred
RS42/Kit visserie full inox
Ben finalement j'ai simplement utilisé un peu de liquide vaiselle avec de l'eau chaude et pas mal d'huile de coude. J'ai ensuite passé un coup de "miror" formule cuive. Le résultat est vraiment pas mal étant donné l'investissement. Par contre, j'ai encore mal aux bras...
