Montage Alfano
nikko01
Montage Alfano
Message par nikko01 »
Hello !
je soumet mon problème à ceux qui l'auront déja rencontré !! ou placer sa sonde alfano de manière à déclencher de manière fiable !
Merci !
glubux
Re: Montage Alfano
Message par glubux »
Perso je dévisse un des écrous de 6 se trouvant juste derrière le pare-boue de la roue avant coté conducteur et j'y fixe la sonde avec une petite entretoise (en prévoir en rab pour la rabaisser en cas de bande magnétique faible).
nikko01
Re: Montage Alfano
ok merci !
le précédent utilisateur de mon alfano avait une elise et il m'a dit que la sonde sous le cale pied passager à l'interieur de l'Habitacle ca marche ! :shock: ca me parait dur dur quand meme !
j'avais monté un alfano sur ma M3 et j'ai du rabaisser la sonde alors qu'elle était déja en dessous du pot !
glubux
Re: Montage Alfano
J'ai vu ça en speedster aussi, mais suivant les circuit et les bandes, il arrive qu'on rate un passage.
De mon coté je me pose plus la question car j'ai une sonde faite maison un poil moins sensible qu'à l'origine, de fait je la place très bas (8cm environ).
nikko01
Re: Montage Alfano
bon !! ca avance ce montage !!!
maintenant que j'ai défini la place de l'appareil, je doit tirer le cable ...il passe derrière les commandes de ventilation pour descendre après derrière le cale pied copilote ...après pour sortir je passe par ou ? existe t il un troutrou ??? ca m'éviterai de sortir l'emporte pièce !! MDRR
.....cherche un trou desesperement donc !!! :mrgreen:
Fonzy
Re: Montage Alfano
Message par Fonzy »
Ce qui est sympa c'est de fixer le capteur sur le boulon de la biellette inferieure de la barre antiroulis avant.
Le capteur se trouve alors très bas (donc captage nickel partout) mais tu ne peux jamais l'accrocher car il monte avec la roue dans les bosses.... et dans les bac a graviers :lol: Il se retrouve donc a une hauteur constante quelque soit les deformations de la route.
Il te faut juste une equerre en alu et deux trous dedans pour le fixer.
Pour le cable, tu as un trou dans le chassis qui donne directement dans le tunnel de la crémaillere (coté passager). Tu passes par là et tu est arrivé.
Pour moi, l' elise sur piste?
nikko01
Re: Montage Alfano
re !
j'ai trouvé le passe cable qui correspond au passage de la colonne de direction en conduite à droite !
une fois le cable passé par ce trou ou arrive t il ? et comment le récupérer avec le fond plat ???
merci !
Fonzy
Re: Montage Alfano
Message par Fonzy »
Il arrive ensuite dans le tunnel de la cremaillere (ou sont branchées tes rotules de direction. Plus que qeulques centimetres et il est branché!
nikko01
Re: Montage Alfano
merci !
et alors la technique de récupération c'est comment ???
démontage de la roue et du passage de roue ?
j'y aurai accès comme ca ?
merci encore pour une burne comme moi c'est compliqué !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fonzy
Re: Montage Alfano
Message par Fonzy »
Tu démontes ta roue et tu peux l'attraper à la main. :wink:
nikko01
Re: Montage Alfano
Milles mercis !!! professeur ! :ugeek:
tu assures !je fais ca dès que je saurai démonter une roue !!! mdrrrr
nan je déconne, ca devrai aller !!
merci encore !
