Montage Alfano
Publié : mar. mai 26, 2009 12:00 pm
par nikko01
Hello !
je soumet mon problème à ceux qui l'auront déja rencontré !! ou placer sa sonde alfano de manière à déclencher de manière fiable !
Merci !
Re: Montage Alfano
Publié : mar. mai 26, 2009 10:20 pm
par glubux
Perso je dévisse un des écrous de 6 se trouvant juste derrière le pare-boue de la roue avant coté conducteur et j'y fixe la sonde avec une petite entretoise (en prévoir en rab pour la rabaisser en cas de bande magnétique faible).
Re: Montage Alfano
Publié : jeu. mai 28, 2009 9:14 am
par nikko01
ok merci !
le précédent utilisateur de mon alfano avait une elise et il m'a dit que la sonde sous le cale pied passager à l'interieur de l'Habitacle ca marche !
ca me parait dur dur quand meme !
j'avais monté un alfano sur ma M3 et j'ai du rabaisser la sonde alors qu'elle était déja en dessous du pot !
Re: Montage Alfano
Publié : jeu. mai 28, 2009 10:34 am
par glubux
J'ai vu ça en speedster aussi, mais suivant les circuit et les bandes, il arrive qu'on rate un passage.
De mon coté je me pose plus la question car j'ai une sonde faite maison un poil moins sensible qu'à l'origine, de fait je la place très bas (8cm environ).
Re: Montage Alfano
Publié : ven. juin 05, 2009 11:00 am
par nikko01
bon !! ca avance ce montage !!!
maintenant que j'ai défini la place de l'appareil, je doit tirer le cable ...il passe derrière les commandes de ventilation pour descendre après derrière le cale pied copilote ...après pour sortir je passe par ou ? existe t il un troutrou ??? ca m'éviterai de sortir l'emporte pièce !! MDRR
.....cherche un trou desesperement donc !!!
Re: Montage Alfano
Publié : dim. juin 07, 2009 8:31 am
par Fonzy
Ce qui est sympa c'est de fixer le capteur sur le boulon de la biellette inferieure de la barre antiroulis avant.
Le capteur se trouve alors très bas (donc captage nickel partout) mais tu ne peux jamais l'accrocher car il monte avec la roue dans les bosses.... et dans les bac a graviers
Il se retrouve donc a une hauteur constante quelque soit les deformations de la route.
Il te faut juste une equerre en alu et deux trous dedans pour le fixer.
Pour le cable, tu as un trou dans le chassis qui donne directement dans le tunnel de la crémaillere (coté passager). Tu passes par là et tu est arrivé.
Re: Montage Alfano
Publié : lun. juin 08, 2009 10:10 am
par nikko01
re !
j'ai trouvé le passe cable qui correspond au passage de la colonne de direction en conduite à droite !
une fois le cable passé par ce trou ou arrive t il ? et comment le récupérer avec le fond plat ???
merci !
Re: Montage Alfano
Publié : mer. juin 10, 2009 1:37 pm
par Fonzy
Il arrive ensuite dans le tunnel de la cremaillere (ou sont branchées tes rotules de direction. Plus que qeulques centimetres et il est branché!
Re: Montage Alfano
Publié : mer. juin 10, 2009 5:14 pm
par nikko01
merci !
et alors la technique de récupération c'est comment ???
démontage de la roue et du passage de roue ?
j'y aurai accès comme ca ?
merci encore pour une burne comme moi c'est compliqué !!
Re: Montage Alfano
Publié : mer. juin 10, 2009 9:24 pm
par Fonzy
Tu démontes ta roue et tu peux l'attraper à la main.
Re: Montage Alfano
Publié : mer. juin 10, 2009 11:16 pm
par nikko01
Milles mercis !!! professeur !
tu assures !je fais ca dès que je saurai démonter une roue !!! mdrrrr
nan je déconne, ca devrai aller !!
merci encore !
