corrosion plancher
lotusbrothers
corrosion plancher
Mes sous-tapis en caoutchouc ont été enlevés depuis longtemps mais j'ai de l'alumine (oxydation blanche) qui continue à se former.
Je sais que ce sujet a déjà été traité plusieurs fois mais je me pose encore plein de questions.
--->Quel produit utiliser ??
J'ai vu duralac vendu sur elise parts, mais bon , n'ayant besoins de rien d'autre pour la voiture j'aime pas payer des frais de transport pour si peu.
Existe-t-il un produit adapté et que l'on peut trouver dans des magasins de bricolage ?
(j'ai pensé au rustol par exemple)
Re: corrosion plancher
si c'est sec, normalement la corrosion doit stopper...
il faudrait mettre un appret pour alu.
si omnes, ego non...
lotusbrothers
Merci, je vais essayer de me trouver ça.
lotusbrothers
ça y'est je pense enfin avoir trouvé le produit idéal, il s'agit du vernis incolore brillant de chez Julien. Il fait pour protéger les métaux non ferreux de l'oxydation en les isolants. Il ne reste plus qu'à vérifier le tenue dans le temps de ce produits.
Bonjour à tous, je suis en rain d'enlever les tapis caoutchouc sur ma S1.... Dois je enlever le double face avant de poser mes tapis moquettes et sinon, comment enlever ses bouts de scotch !!! Ensuite avec quoi avez vous verni le plancher?? Merci.
lotusbrothers
Quitte à faire les choses autant les faire proprement, mieux vaut enlever les adhésifs; c'est faisable avec une petite spatule ou raclette un peu aiguisée et avec de l'acétone.sce308 a écrit :Bonjour à tous, je suis en rain d'enlever les tapis caoutchouc sur ma S1.... Dois je enlever le double face avant de poser mes tapis moquettes et sinon, comment enlever ses bouts de scotch !!! Ensuite avec quoi avez vous verni le plancher?? Merci.
Pour le produit, vernis Julien mais il en existe d'autre (acf50, por15...).
au seche cheveux j'en suis venu a bout! mais c'est tres chiant...
le problème de l'acétone c'est qu'il te démonte la tête plus rapidement que tu nettoie l'alumine!lotusbrothers a écrit :Quitte à faire les choses autant les faire proprement, mieux vaut enlever les adhésifs; c'est faisable avec une petite spatule ou raclette un peu aiguisée et avec de l'acétone.sce308 a écrit :Bonjour à tous, je suis en rain d'enlever les tapis caoutchouc sur ma S1.... Dois je enlever le double face avant de poser mes tapis moquettes et sinon, comment enlever ses bouts de scotch !!! Ensuite avec quoi avez vous verni le plancher?? Merci.
tu laisses le seche cheveux bien chauffer le plancher durant 5 bonnes minutes en le laissant posé...
Sur mon auto, dont le plancher était bien oxydé, j'ai viré le caoutchouc et la colle à l'acétone.
J'ai ensuite décapé l'au avec une bosse sur perceuse puis pour finir une bonne couche d'ACF-50. Ca va faire 4 mois et je n'ai aucune trace de nouvelle oxydation.
La brosse sur la perceuse à poils dure pour décaper mais tu n’as pas peur de trop décapé? Après il faut passer un coup de brosse douce ou pas avant de mettre l'autre produit?
Si il faut la bonne brosse, sinon c'est l'alu qui part!!! J'ai utilisé une avec des "poils" en plastique rouge, on en trouve partout. Après plusieurs test, c'est juste la bonne dureté.arsene a écrit :La brosse sur la perceuse à poils dure pour décaper mais tu n’as pas peur de trop décapé? Après il faut passer un coup de brosse douce ou pas avant de mettre l'autre produit?
Merci pour l'info car c'est complètement la m*rd* de le faire à la main avec une brosse!julius0612 a écrit :Si il faut la bonne brosse, sinon c'est l'alu qui part!!! J'ai utilisé une avec des "poils" en plastique rouge, on en trouve partout. Après plusieurs test, c'est juste la bonne dureté.arsene a écrit :La brosse sur la perceuse à poils dure pour décaper mais tu n’as pas peur de trop décapé? Après il faut passer un coup de brosse douce ou pas avant de mettre l'autre produit?
lotusbrothers
+1 la brosse rouge est parfaite pour ce travail.julius0612 a écrit :Si il faut la bonne brosse, sinon c'est l'alu qui part!!! J'ai utilisé une avec des "poils" en plastique rouge, on en trouve partout. Après plusieurs test, c'est juste la bonne dureté.arsene a écrit :La brosse sur la perceuse à poils dure pour décaper mais tu n’as pas peur de trop décapé? Après il faut passer un coup de brosse douce ou pas avant de mettre l'autre produit?
