Page 1 sur 5
montage capteur de pression d'huile sur porte filte
Publié : lun. juin 29, 2009 10:14 am
par Ze_cat
:D
toujours dans mes histoires de Mano de T° et Pression, question sur le montage des capteurs.... :?
- Pour la capteur de messure de la T° d'huile: facile c'est direct sur le bouchon de vidange. :dance:
- Pour le capteur de messure de la pression : Facile... en théorie : montage sur le porte filtre à huile.
voir la photo ci dessous, avec l'emplacement encadré en ROUGE
sauf que cet emplacement est obstrué par une £^#{[ de vis 6 pans creux de mesure Anglaise... en gros une BTR de 4 est trop petite et une BTR de 5 trop Grande :roll:
et bien sur, une BTR de 4.5 n'existe pas ... (enfin je crois)
:arrow: A ceux qui ont fait la manip, vous avez fait comment :?:
Re: montage capteur de pression d'huile sur porte filte
Publié : lun. juin 29, 2009 10:18 am
par julius0612
Si ca existe!!!! Je l'ai commandé chez un fournisseur de pièces auto et d'outillage (Flauraud). 2 jours de délais et 2€ en facom!!
Publié : lun. juin 29, 2009 10:22 am
par Ze_cat
:D
sans te déranger ni te commander........
tu pourais me la preter ta clef BTR de 4.5.... :clap:
naturellement, je te paie tous les frais postaux et une bonne bière, si un jour, j'ai le plaisir de te rencontrer :dance: :obscene-drinkingcheers:
Publié : lun. juin 29, 2009 10:24 am
par julius0612
Heuuu, si tu veux, mais ca risque te revenir plus cher au final que de l'acheter!!
C'est comme tu veux.
Sinon, je t'en commande une et je te l'envoi!
Publié : lun. juin 29, 2009 10:30 am
par Ze_cat
je regarde chez mon distrib AD .... :)
je te tiens au jus :wink:
FLO
Publié : lun. juin 29, 2009 10:47 am
par Ze_cat
@JULIUS
question, pour les sondes, tu y mets avant sur les pas de vis une sorte de pate "LOCTIT" pour parfaire l'étanchéité :?:
Publié : lun. juin 29, 2009 10:58 am
par julius0612
Ben moi j'ai le porte-filtre avec les deux sorties pour le radiateur d'huile et deux emplacements avec la petite vis.
Voulant rajouter le capteur de pression d'huile, j'ai essayé d'utiliser l'un des emplacement situé en haut, mais la sonde de passe pas à cause de l'alterno. J'ai donc acheter un raccord en alu en T vendu chez EP pour mettre le manocontact d'origine et la sonde spa sur le même emplacement.
J'ai donc monté ce raccord en T avec un mastic d'étanchéité de qualité pro. Mais il s'est avèré qu'avec ce montage, les sondes ne passent pas non plus.
En retirant le raccort en T (le lendemain), son filetage s'est foiré, emportant une partie du filetage du port-filtre avec lui. Est ce qua ca vient de la qualité du T ou d'une trop forte dose de mastic...? :roll:
J'ai donc commandé un nouveau porte-filtre (bien que le premier soit réparable en trouvant un taraud 1/8 NPT, mais pas le temps) (grosse sueur quand une des vis du porte-filte à presque failli se casser dans le bloc) et je vais mettre une petite durite avia avec un T au bout et les deux sondes fixées comme il faut.
En conclusion, je pense qu'il faut mettre du mastic d'étanchéité (attention, pas du frein filet!!!!) mais pas trop et ne pas trop serrer!!
Publié : lun. juin 29, 2009 11:08 am
par Ze_cat
bah merde alors :( :o :shock: :?
j'ai un peu peur également vu la taille du capteur de pression des manos 'S.P.A' ... c'est des capteurs DANFOSS numérique ... la qualité est là :D mais j'espère que ca passe :roll: :roll:
:think:
Publié : lun. juin 29, 2009 11:12 am
par julius0612
Je sais, j'ai a même sonde (et il ne faut pas se plaindre, la plupart des sondes de pression sont bien plus grosses que ca!), mais nous n'avons pas les même porte-filtre, donc à voir.
Publié : lun. juin 29, 2009 11:15 am
par EliseVLL
Il existe une pièce en alu bleu qui comporte quatre sorties. Elle se met entre le porte filtre et ce dernier.
Ce sont encore quelques euro qui filent mais le travail est super propre et vous placez les sondes dans la direction qui vous pait.
De plus une sonde dans le bouchon de vidange a la réputation d'être fragile lors des vidanges...
Christophe.
Publié : lun. juin 29, 2009 11:17 am
par julius0612
Le problème c'est que ca ce n'est pas toujours bien étanche (mauvaise expérience vécu d'un membre de ce forum).
Sinon, c'est clair que c'est rapide à fixer et très propre.
Publié : lun. juin 29, 2009 11:41 am
par Ze_cat
julius0612 a écrit :Je sais, j'ai a même sonde (et il ne faut pas se plaindre, la plupart des sondes de pression sont bien plus grosses que ca!), mais nous n'avons pas les même porte-filtre, donc à voir.
le porte filtre sur une sport S160 n'est pas le même Versus une Elise s1 120cv :shock: :? :?:
Publié : lun. juin 29, 2009 11:43 am
par Ze_cat
:| bof, j'aime pas :|
- Etanchéité :?:
- Quid après d'un motage d'un radiateur d'huile ou d'un Laminova
Publié : lun. juin 29, 2009 11:44 am
par julius0612
Et oui!! vises ma signature!!
Qu'est ce que tu croyais?
Publié : lun. juin 29, 2009 11:45 am
par Ze_cat
:P
je viens de voir ta signature et modifié mon post en adéquation :wink:
