probleme fixation triangle
bonjour a tous, j'ai achete une elise s1 chez un pro il y a une dizaine de jours ( je n'ai d'ailleurs meme pas eu le temps de me presenter ).
aujourd'hui j'ai demonte le fond plat pour tout controler et je vient de m'aperçevoir que la voiture a ete accidente,la fixation du triangle inferieur arriere droit a ete repare. j'ai fait quelques photos dites moi ce que vous en pensez.doit je faire annuler la vente?
- Pièces jointes
- DSCN2270_modifié-1.JPG (207.25 Kio) Consulté 7528 fois
Re: probleme fixation triangle
on peut voir sur la photo qu'une tole a ete rajoute et fixe avec des rivets,c'est juste a la jonction entre le triangle et le toe link.
merci pour votre aide.
je crois savoir que toutes reparations chassis est prohibée par Lotus!!! si c'est la cas, faite vite annuler cette vente...
si omnes, ego non...
... ou demande un remplacement en bonne et dûe forme du "faux chassis" arr. (dans les 1700e) mais le boulot est énorme! Démontage coque arr., dépose moteur-boite et repose sur le nouveau "faux-chassis" , plus évidemment géo .
Fais plutôt annuler et fais passer le mot ici, que l'on sache qui est ce tocard
- cedrouille
Quel est le nom de ce "pro" ?
CECI EST UNE MERGUEZ !
si tu fais 100% de piste et que tu l'a acheté a la moitier de la cote aucun soucis, sinon dépose immediatement plainte contre ce pro. qui qu'il soit.
tu as autour de 4K€ de frais pour remettre en état ce truc !
prix du faux chassis AR
de la main d'oeuvre hallucinante pour boser a cet endroit
d'un toes link
d'un geo de chez geo.
d'un toes link
donc, contacte vite ton assurance et fait mandater un expert...
- guillaume92
Bon courage pour annuler la vente et récupérer tes billes le plus rapidement possible.
Ce "montage" est effectivement inadmissible !
Un changement du faux-chassis est effectivement envisageable mais va nécessiter un budget et un temps en MO qui représenteront une valeur supérieure à la voiture chez un pro :/
Bref, arrangement à l'amiable sinon expertise et plainte pour vice caché avec mise en demeure par A/R
Désolé
Désolé
**tain mais c'foutage de gu**le! Ca devrait être punissable ça!!!
Faut absolument donner le nom de ce malhonnête...
malhonnête ou simplement incompetant qui a trouvé une "superbe" elise a 7000livres sans checker le chassis et fait un X2 dessus...
en tout etat de cause, c'est clair qu'il serait bien de donner son nom...
Le nom de ce soi-disant " pro " doit être publié afin de faire savoir au monde du light que cette personne est incompétente ( lire : un con pétant
Peinture sur le toe-link et le faux-chassis pour dissimuler l'erreur... Je n'ose imaginer le reste
Essayer tout de même de s'arranger à l'amiable car les démarches sont longues et fastidieuses.
Donner le nom du pro c'est bien mais, donner les caractéristiques complètes de la voiture c'est mieux ! Couleur, équipements, année, N° de série afin d'avoir un suivi sur ce tombeau roulant.
Tu peux pas test.
- auflo
problème à traiter à "l'amiable avec pression" (devrait être facile vu les risques encourus par ce pro).
Donner ensuite de bonnes indications sur la localisation de ce "pro" mais sans le citer pour éviter un procés en diffamation...
Et puis effectivement donner les infos complètes sur l'auto...
En tous cas ne pas rouler en faisant confiance à des rivets pops!!!!!
Le plus simple pour annuler la vente, c'est si il y a marqué "véhicule jamais accidenté" sur ton bon de commande ou ta facture.
C'est le cas ?
C'est le cas ?
Automobiles Coupés & Cabriolets | www.a-c-c.fr
06 85 59 97 29 | 03 89 67 91 69 | dubickini@hotmail.com
A défaut de connaître le nom du revendeur est-il français ? Est-ce une auto qui vient de GB ?
meme pas, si la reparation est interdite, c'est vice caché direct, non??dubickini a écrit :Le plus simple pour annuler la vente, c'est si il y a marqué "véhicule jamais accidenté" sur ton bon de commande ou ta facture.
C'est le cas ?
