Quelqu'un sait commun virer le voyant de ceinture et le bip associé ?
Ils n'ont pas de solution chez Verbaere à part passer la ceinture derrière le siège et l'attacher quand j'utilise mes harnais :/
Je trouve ça vraiment ridicule alors que le voiture est homologuée avec harnais :/
Voyant ceinture sur Exige S MY09
- guillaume92
- guillaume92
Re: Voyant ceinture sur Exige S MY09
Bon bah à force de chercher, j'ai trouvé :
http://www.lotustalk.com/forums/f92/tur ... ess-65087/
Il suffit de débrancher le câble sous le siège. Je teste et je vois dit si ça marche
- justonlymanu
Oui essaye de dzebrancher ce cable. Tu dois avoir 2 fils je pense...
Si le voyant ne s'éteind pas, essaye de aire toucher ces 2 fils (cela depend si c'est un contact ouvert ou fermé en position normal...)
C'est pas plus compliqué...
- guillaume92
Testé et approuvé. Il suffit de débrancher un des cables pour virer le bip et le voyant.
Pas de voyant, pas d'erreur OBD, c'est nickel et ca prend 3 secondes juste en avançant le siège à fond.
Même sans harnais, j'aurais viré ce truc exaspérant qui me gêne quand je rentre dans mon parking.
Des cables, un bip, il y a du poids à gagner sur ta chigniole (magnifique au passage)
