Cardan de colonne de direction/démontage??
Message par julius0612 »
J'ai un des cardans de la colonne de direction qui a du jeu et je vais docn le remplacer. Savez vous si on peut trouver le même sur un autre véhicule? (manière d'éviter de faire une commande en uk uniquement pour ca!!).
Petit modification. Après analyse en profondeur, il s'avère que ce n'est pas au niveau du cardan supérieur que provient le jeu, mais entre le barreau et le cardan inférieur. J'ai reserré la vis, mais le jeu est toujours présent.
Je compte donc changer le barreau et le cardan inférieur. Pour cela j'ai démonté les deux vis du cardan du bas et la première vis du cardan du haut (l'autre étant sans accès), mais cela ne suffit pas pour sortir le cardan inférieur. Alors questions:
-est'il nécessaire de déserrer la crémaillère?
-comment accéder au cardan du haut?
Merci beaucoup!!
Dernière modification par julius0612 le dim. août 16, 2009 11:13 am, modifié 1 fois.
atreillou
Re: Cardan de colonne de direction
Message par atreillou »
juste pour info ou est le deuxième ?
Il y en a un dessous les dépales entre la colonne et la crémaillère et un au haut, derrière le volant.
J'ai un petit jeu de rien du tout, mais niveau comportement routier ca fiche tout en l'air!!
vins 748
Message par vins 748 »
bonsoir
j'ai est pu etre un! faut que je fouille mon garage...
je te redis ca samedi
a+
vins 748 a écrit :bonsoir
a+
Ok. J'attends de tes news avant de commander!
Merci bien.
Re: Cardan de colonne de direction/démontage??
MAJ du premier post!!!
