bonjour a tous
j'ai fini le remontage de mon moteur et il tourne, mais j'ai un petit soucis.
le moteur ne redescend pas toute de suite a son regime de ralenti de 900tr/min , il reste un peu bloquer quelque second au alentour de 1200tr/min;
avez vous une idée d'ou cela peu venir?
ou est placer la sonde qui régule le ralenti?
j'ai un AAC piper sur mon vvc c'est peut etre ca?
merci a tous!
probleme ralenti sur 111s
Re: probleme ralenti sur 111s
Essaie déjà de vérifier ça: régulateur de ralenti, sonde de position papillon ou sonde de température...
as tu un TB plastique
j'ai un tb 52 en alu pour le momment.
ou est placer la sonde de regulation du ralenti?
- Buck DANNY
J'ai eu exactement le même problème. TB 48 alu modifié.
De mon côté le problème venait du papillon. Il ne revenait pas assez bien. En agissant manuellement sur le volet ça allait.
Vérifie que ton ressort de papillon n'est pas fatigué, que rien n'entrave le retour du volet, mais surtout (ça a été déterminant dans mon cas) lubrifie bien ton câble d'accélérateur. Utilise du dégrippant, très fluide qui ira partout.
Sinon tu peux aussi voir du côté du TCS (les câbles électriques reliés au papillon).
Good luck!
Good luck!
Have fun, drive safe
regarde ici: http://wiki.seloc.org/a/Idle_Air_Control_Valvevins 748 a écrit :j'ai un tb 52 en alu pour le momment.
ça peut s'encrasser, il suffit de la démonter pour contrôler.
