Mes boulons de roues sont tellement usés que j'ai fini par arrondir l'un d'entre eux...
Qui a une superbe idée qui me permettrait de les dévisser ?
Merci.
Maxime.
Ecrous de roue arrondis... Comment les dévisser ?
- maxouhouhou
Re: Ecrous de roue arrondis... Comment les dévisser ?
- Douille de la taille inférieur, rentrer en force puis dévisser.
- Dernière solution : Douille normale ( 19 ) et " pattex " dans la douille pour combler le manquen laisser durcir, dévisser.
Tu peux pas test.
- nchevrier
Douille universelle.
Un copain n'avait plus l'ecrou antivol de ces jantes et il a pu demonter quand meme.
Super truc, par contre, c'est fragile, la douille etait bonne a jetter apres les 4 ecrous.
suivant le profil de la jante et la qualité de l'antivol (bague tournante autour) un petit coup de soudure peux également etre la solution.
